Redes de Computadoras
Ayuda Camara IP
bersuit
Gente como les va? les comento que adquiri una camara ip vivotek, me la habian conectado en mi local pero no necesito ver desde internet y se me hace tedioso tener q entrar a internet para ver lo q esta pasadno, lo que quiero hacer es conectarla directamente a la pc y poder estar monitoreando continuamente pero sin la necesidad de entrar a internet, no se si me estoy explicando bien! desde ya gracias!
bubytres
bubytres
21.847
[quote="bersuit"]Gente como les va? les comento que adquiri una camara ip vivotek, me la habian conectado en mi local pero no necesito ver desde internet y se me hace tedioso tener q entrar a internet para ver lo q esta pasadno, lo que quiero hacer es conectarla directamente a la pc y poder estar monitoreando continuamente pero sin la necesidad de entrar a internet, no se si me estoy explicando bien! desde ya gracias![/quote] si estas en una red local entonces instalas el soft cliente y lo configuras con la ip privada que tenes asignada en la camara. sino otra opcion es entrar tambien a la ip privada pero mediante el navegador de internet seria por ej: http:\\192.168.0.15:puerto
bersuit
Y como averiguo la ip de la camara?
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Le sumo a la respuesta de Bubytres la parte conceptual: No estás usando tu navegador para navegar por Internet, sino que lo estás usando para navegar por Intranet, específicamente en el Servidor WEB incluido en la cámara. O sea: está usando el protocolo http, por lo tanto necesitás del navegador. Otra opción sería usar el procolo tcp/ip, para lo cual necesitás el programa de visualización de la cámara, que es un ejecutable. Convendría que colocaras el modelo de la misma. Saludos!
bersuit
tengo instalado el camwieb pero no me detecta la cam, osea no tengo idea como hacerlo mañana desde el laburo comento el modelo de la camara si es necesario
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Releyendo, quisiera confirmar lo siguiente: ¿Vos querés acceder desde tu casa a la cámara que está instalada en tu local, pero sin hacer uso de Internet? No es posible, a menos que coloques dos antenas lo suficientemente poderosas que conecten ambos puntos en lína recta (tipo ubiquity o similar), de tal manera de crear una única LAN entre la cámara y tu casa. Eso te independizaría de Internet (qué conjugación me mandé! :wink: ) Saludos!
bersuit
nono perdon, quizas me exprese mal y se mal entendio yo tengo una camara ip y quiero visualizarla desde la pc a la q esta conectada! asi de simple, lo que no quiero es tener q ingresar a internet para poder ver, me explico? anteriormente tenia una web cam de las comunes que la conectaba al usb de la maquina entonces entraba a mi-pc abria la camara y miraba atravez de ella!
Tangos
Tangos
25.929
No te preocupes, por eso te preguntaba. Ahora, podrías indicarnos el Modelo de la Vivotek? Y decís que la conectás al equipo, ¿de qué forma (tipo cable, placa de entrada)? Gracias!
bersuit
En el local tengo un router conectado al pc q le provee internet y ademas en el mismo tengo conectadas dos impresoras de red con el ip tipo : 192.168.0.3 (por ejemplo) yo lo que tenia pensado era conectar la camara mediante rj45 al router (el router no es inalambrico, es por cable) la caja de la camara la perdi pero la describo: es cuadrada, blanca, atras dice Model no:IP7133 Mac: 0002d1121ec5
Tangos
Tangos
25.929
En el manual: http://downloadfile.vivotek.com/downloadfile/downloads/usersmanuals/ip7133manual_en.pdf te dice las diferentes opciones de visualización (página 10): 1. Navegadores 2. Quick Time Player ó Real Player. 3. Celulares 3GPP (usando Internet) 4. El software de grabación de Vivotek. Saludos!
bersuit
Miraaa, claroo yo no tenia el manual! jaja y como se q ip tiene mi camara?
Tangos
Tangos
25.929
Si la conectás al router, y está activa la IP automática de la cámara (página 23) el Router le entregará una dirección IP. Podés consultar en el Router el listado de IP entregadas por DHCP, y encontrarás la cámara como uno de sus clientes. Aún así, es conveniente elegir una IP fija para la misma, justamente para que dicha IP LAN fija se mantenga en el tiempo. Saludos!
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
mira no te clientes la cabeza.. todos los dispositivos de red activos. traen un reset en la parte de atras, oprimelo por 5 seg con la camara encendida y te devolvera los valores de fabrica.. en el manual te debe aparecer cual ip trae y en tu navegador se la escribes y ya la puedes configurar.. saludos, puede ser que te la configuro el tecnico con un ip diferente a la nativa..
bersuit
muy buena data, conecte la camara la mi router la resetie y busque en el manual q ip tiene, me figura 192.168.0.3, copio en mi navegador y nada :/, no existe un comando en cmd que me diga los ip de los dispositivos conectados a mi router?
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
peeero tienes que ver que ip tiene tu pc.. deben estar en el mismo segmento.. es decir si tu lan tiene la 192.168.1.xxx no te va a ver una ip del segmento 192.168.0.xxx. lo mas practico es que le cambies la ip a tu camara, si me preguntas, lo haria de la siguiente forma, conecta un hub a tu camra y luego tu pc le pones la 192.168.0.2 para que entres a la ip de la camara que dices es la 3 y luego le pones una ip libre de tu lan.. saludos..
bersuit
los voy a volver locos muchachos, jajaja hice esto, traje mi camara a casa la conecte directo a la placa de red de mi pc entre a conexion de area local fui a detalles y en ip me sale 169.254.168.128. entonces voy al navegador copio esta ip le doy enter pero no me sale nada =/
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
no te hagas bolas esa es un ip fantasma por llamarla de algun modo.. haz lo que te dije. no hagas mas pruebas a lo tonto porque nunca vas a terminar.. necesitas un hub, concentrador, ó si es router tienes que desabilitar el dhcp.. y les escribes la ip consecutiva a tu computadora para que te abra el navegador el setup de tu camara..
bersuit
jaja no tengo idea que es un hub[/youtube]
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
entonces llama a un tecnico porque asi de plano nunca la vas a configurar.. un hub es un concentrador de puertos ethernet.. el de red para que me entiendas, parecido al telefonico pero con conector mas grande, tambien conocido como switch.. el router tambien llega hacer la misma funcion pero tienes que desabilitar como te dije la opcion dhcp, de lo contrario nunca vas a poder navegar o entrar a la ip de tu camara, porque el asigna las direcciones de forma predeterminada en el rango que este configurado..
bersuit
Capo no es necesario bardear, nadie te obligo a ayudarme! ! si abro el tema y pregunto es obvio que es xq no se hacerlo y no tenia ganas de llamar un tecnico sino ni preguntaba!
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
no quieres aprender googleando que es un hub, aca se ayuda!! no se le da todo a la boca al que solicita ayuda que veo que es tu caso amigo, no calificas respuestas de plano ni ganas da seguir ayudando solo es perder el tiempo contigo capo..
bersuit
GENTEE! lo conseguí, desp. de tanto hincharles lo pude realizar, agradezco su paciencia y ayuda incluso al intolerable de JOAQUINVR. una ultima consulta tengo un programa q se llama CamView y para iniciar la camara me pide un ID CAM: mm no tengo idea de donde sacarlo!
Tangos
Tangos
25.929
JOAQUINVR: Por favor, el autor está solicitando ayuda sobre un tema específico, así que debemos tratar de ayudarlo. Adicionalmente, deberías actualizar tu lenguaje, :wink: ya que un hub es un multirepetidor, y ya casi no existen. Seguro que quisiste decir switch. Y bersuit seguramente tiene el Router oficiando de switch. Bueno, hasta aquí el Moderador. Pasemos al problema. Es importante para ayudarte circunscribir el hardware con el que operamos, ya que en función de la presencia o ausencia del mismo, cambian ciertas condiciones. Por ejemplo: Si la cámara va a ir conectada directamente a la PC, el cable UTP debe ser cruzado. Si va conectada al Router, debe ser directo. Si la cámara va a ir conectada directamente a la PC, las IP de ambas deben ser fijas. Si va conectada al Router, puede ser fija o automática. Bajo cualquiera de las condiciones, probá el siguiente comando desde MSDOS (Inicio, Ejecutar, CMD, Enter): PING "Network Camera" Copiá y pegá el comando. Si no devuelve una IP, por favor ejecutá: IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT Abrís el archivo C:\DATOS.TXT y copiá y pegá todo su contenido en un nuevo post. Suerte!
