Redes de Computadoras
Compartir internet 3G mediante Router Inalambrico
nicomora1983
Hola. Bueno soy nuevo y me dijeron que esta comunidad es muy buena. Tengo un problema que ya me supero y necesito de ayuda.- Tengo un Modem 3G movistar conectado por USB a un PC de escritorio con Windows XP. Lo que quiero hacer es compartir ese internet por WiFi utilizando un Router Nexxt Solution. Creo que mi error esta en la configuracion del Router... Lo que he echo hasta ahora es esto: 1- Conecte el Router desde el puerto 1 a la targeta de Red. 2- Entre a las configuracion de Router y le di nombre y contraseña. 3- conecte el modem 3g.. lo instale y conecte a internet. 4- Cambie el cable de Red del puerto 1 al puerto WAN en el router (al hacer esto me dice que la conexion de área local es nula y creo que aca esta el error) 5- Panel de Control... conexiones de red... nueva conexion... abre el asistente. 6- Red domestica - 7- Este equipo se conecta a internet y los demas usan este para conectarse. 8- Seleccionar conexion a internet - Elijo el modem 3G 9- PROBLEMA - el siguiente paso deberia ser que me diera la opcion de elegir mi conexion privada, en donde deberia elegir la conexion de area local lo cual NO me pregunta. 10- Luego me pide la descripcion de equipo, nombre, grupo de trabajo. BIEN 11- Activar el uso compartido de impresoras o archivos creo que es lo mismo que si o que no. 12-Finalizar y reiniciar. 13- Por ultimo voy a conexiones de Red, click derecho en el modem 3G, propiedades, opciones avanzadas "permitir a otros usuarios usar la conexion a internet de este equipo" Y Bueno deberia funcionar... pero no... tengo la red WIFI... me conecto con mi telefono... PERO NO TENGO INTERNET... solo red.- En fin si alguien sabe que me esta faltando o que paso esta mal... se los agradecere eternamente.- Desde ya muchas gracias.
Tangos
Tangos
25.929
La boca WAN no se usa. Conectá todo a bocas LAN. Desactivá el DHCP y el UPnP del Router. La dirección LAN del Router colocala en 192.168.0.254 Suerte!
nicomora1983
Cuando quiero compartir el internet del modem 3g me sale el errir 799. Y si uso.solo los LAN tengo el mismo problema
nicomora1983
Necesitaria algunas instrucciones mas detalladas. Por que ya tengo un enrredo terrible jeje
nicomora1983
Los demas dispositivos se conectan a internet por wifi que emite el router. La configuracion del router es la misma?
Tangos
Tangos
25.929
1. Desactivá el DHCP y el UPnP del Router. 2. La dirección LAN del Router colocala en 192.168.0.254 3. Cable UTP entre el Servidor (el equipo que tiene el 3G) y una boca LAN del Router 4. En la placa ethernet del Servidor : IP Fija: 192.168.0.1 M.SubRed: 255.255.255.0 P.Enlace: En BLANCO DNS Principal: 8.8.8.8 DNS Alternativo: 8.8.4.4 5. Activás la Conexión compartida a Internet sobre el 3G 6. En los clientes Wifi: IP Fija: 192.168.0.2 en adelante M.SubRed: 255.255.255.0 P.Enlace: 192.168.0.1 DNS Principal: 192.168.0.1 DNS Alternativo: En BLANCO Si algo no funciona, abrís una sesión MSDOS en el Servidor (Inicio, Ejecutar, CMD, Enter) y escribís: IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT Editás el archivo C:\DATOS.TXT y copiás su contenido y lo pegás en un nuevo post. Suerte!
