Redes de Computadoras
impresora en red no es detectada por windows 7
pruebaslegales2012
tengo una impresora sharp al1642cs la tengo instalada en un cpu con xp,y las 2 maquinas que tengo xp si la detectan y si imprimen, pero tengo 8 maquinas windows 7 que no detectan esta impresora, por que y como le ago? ya intente instalarla en una maquina con windows 7 y no se puede. ni siquiera la detecta, el disco de instalacion es solo para xp y en la pagina no existen los controladores compatibles con windows 7, que puedo hacer? por favor ayudenme gracias por sus respuestas
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Si no hay driver para w7, no vas poder imprimir desde w, a menos que uses el driver de XP, esto lo vas a hacer de la siguiente forma. ATENCION, vas necesitar el controlador de xp instalala localmente en w7 con estos pasos. INICIO --> DISPOSITIVOS E IMPRESORAS --> "pestaña Agregar Impresora" Ponen "Agregar una impresora local" --> en puerto existente ponen USB001 siguiente y buscan su impresora. en el panel de la izq estan las marcas y los modelos a la derecha...si no aparece actualicen.... si no esta pones lo de Usar DISCO, y buscas el driver, lo isntalas local, y ya luego lo que vas a hacer, es ponerle la ruta a la impresora, esto creadno un puerto nuevo Le das click derecho a la impresora, y le das en propiedades de la Impresora, en la ventana le das a la pestaña de Puerto, y ahi le das en nuevo, seleccionas local, y le pones la ruta \\servidor\nombre del recurso, aceptas y listo. asi lo hice en hp1020 montada en servidor xp y con 4 computadoras w7 cliente
pruebaslegales2012
[quote="zamomatrix"]Si no hay driver para w7, no vas poder imprimir desde w, a menos que uses el driver de XP, esto lo vas a hacer de la siguiente forma. ATENCION, vas necesitar el controlador de xp instalala localmente en w7 con estos pasos. INICIO --> DISPOSITIVOS E IMPRESORAS --> "pestaña Agregar Impresora" Ponen "Agregar una impresora local" --> en puerto existente ponen USB001 siguiente y buscan su impresora. en el panel de la izq estan las marcas y los modelos a la derecha...si no aparece actualicen.... si no esta pones lo de Usar DISCO, y buscas el driver, lo isntalas local, y ya luego lo que vas a hacer, es ponerle la ruta a la impresora, esto creadno un puerto nuevo Le das click derecho a la impresora, y le das en propiedades de la Impresora, en la ventana le das a la pestaña de Puerto, y ahi le das en nuevo, seleccionas local, y le pones la ruta \\servidor\nombre del recurso, aceptas y listo. asi lo hice en hp1020 montada en servidor xp y con 4 computadoras w7 cliente[/quote] puedes explicarme mas detalladamente lo de los puertos y lo de las rutas?, es que ahi es donde me atoro,
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Te vas propiedades de la impresora. AHi hay una pestaña que dice puertos le das click y ahi hay un boton donde dice crear un nuevo puerto seleccionas LOCAL PORT y le pones la ruta del recurso compartido Si la pc donde estala impresora se llama "servidor" y la impresora compartida ahi le pusiste de nombre de recurso compartido "impresora", pones esta ruta \\servidor\impresora y listo. checale este wey si se tomo la molestia de ilustrarlo . http://www.eliminatusproblemasdepc.com/blog/2011/01/29/como-instalar-una-impresora-compartida-en-windows-7/ sobres
