Redes de Computadoras
Configuración router dlink dir 600
Cesar Pineda
En mi trabajo nos dieron una conexión a internet con una ip para una sola computadora, y tenemos 17 computadoras. Lo que hice fue que el cable lo conecte a un router ese router configurado con su respectiva ip, mascara, gateway y DNS, luego conecte a un switch y asi he distribuido la conexión a todas las computadoras y tengo wifi por alguna laptop que se quiera conectar. Lo que yo quiero es que esas computadoras que tengo conectado con el switch las necesito con ip estática y no se como configurar mi router para eso.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Es mas facil ponerle las ip a las maquinas, no desde el router. lee esto para que aprendas como hacerlo. http://norfipc.com/redes/cambiar-direccion-ip-dinamica-estatica.html Pero si lo quieres hacer por el router. ACCESAS AL ROUTER Y CONFIGURAS lo haces en la pestaña Setup, Network settings y en La opcion ADD EDIT DHCP RESERVATION. FACIL Y RAPIDO.
Cesar Pineda
Pero no es problema que mi proveedor solo me haya asignado conexión para una computadora??
Cesar Pineda
Puse las ip a las computadoras, pero mi conexión a Internet se pierde. Cuando yo configure el router tuve que poner una ipestatica, porque los proveedores asi nos asignaron la ip, pero en cada una de mis computadoras cuando les quiero asignar mi propia ip me pierde la conexion, pero si dejo la ip automatica no hay ningun problema. Que puedo hacer???
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Eso es porque no lo haces correctamente. sigue este manual: http://es.kioskea.net/faq/1571-direccion-ip-fija-bajo-windows-xp Checalo ylee atentamente los pasos, si lo haces asi, no hay falla. SUERTE
Cesar Pineda
zamomatrix, eso lo hago en cada una de las computadoras??
zamomatrix
zamomatrix
2.358
sorry , no estaba hasta hoy, Asi es en cada computadora, debes de hacer el cambio de IP, prueba con una, si no tene problemas y funciona bien red e internett, te sigues con las demas.
