Redes de Computadoras
problema al compartir un archivo
RomanF
RomanF
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal, mi problema es el siguiente, tengo dos maquinas una con Win XP Prof SP1 y la otra con win Me las cuales estan conectadas en red por medio de un pequeño hub, lo que pasa es que los archivos que tengo compartidos en la red con la maquina que tiene win Me no los puedo abrir en la que tiene XP con esta maquina entro bien al entorno de red, a internet e incluso abre todos los archivos que tiene compartidos la maquina con win Me excepto los de office ya que les doy click y habre el excel pero nunca carga el archivo. El office de la maquina con XP no creo que tenga problemas ya que en las otras maquinas de la red habre todos los archivos incluso de office. ¿Me pueden ayudar?, he estado leyendo los temas en el foro pero no encuentro algo, hice lo que decian en algunos temas como probar con otras tarjetas de red, adaptadores, cambiar direcciones ip a DHCP, etc. Lo raro es que si entro a la maquina con Win Me desde la red con otra maquina con el mismo Windows habre todos los archivos incluyendo los de office. Les agradeceria su ayuda, tal vez es un poco tonta mi pregunta pero no me quiero quedar con la duda. Gracias
ks_asesores
hace 18 años
hace 18 años
fijate en la configuracion de las carpetas compartidas de tener acceso completo a los recursos (permitir que los otros usuarios de red cambien mis archivos), también en ocasiones los discos que tienen formato en el sistema NTFS dan dificultades para compartir, por lo que volviendolos a FAT32 se soluciona el problema (no es aconsejable por un tema de seguridad, pero si no queda mas remedio...) Igualmente intentá conectar a las carpetas compartidas asignandoles una unidad de red (como si fueran un disco rigido mas en la terminal (busca en la ayuda de windows sobre como hacerlo.)
RomanF
RomanF
2
hace 18 años
hace 18 años
Voy a hacer lo que me comentas, espero y me funcione gracias
Aquiles_Web
hace 18 años
hace 18 años
amigo lo q te pasa es lo siguiente q hay inconpatiliidad de los S.O. y tambien puede ser del office dime sistema operativo tienen exactamente las pc y el office q tenes.
RomanF
RomanF
2
hace 18 años
hace 18 años
tienen WinMe con office 2000 y la otra Win XP con office 2003, pero solo esas dos maquinas presentan ese problema, sobre incompatibilidad no creo ya que la maquina con XP se conecta a otras maquinas ya sea con win 98 o winMe y office 2000 y habre sin ningun problema los archivos de office. Espero y haya dado a entender, gracias
RomanF
RomanF
2
hace 18 años
hace 18 años
