Redes de Computadoras
No tengo internet en una parte de la lan
elsa_gor
hace 18 años
hace 18 años
Buen dia ojala y me puedan contestar rapido m urge lo qu epasa es q tengo internet por medio d euna compania de cable local me mandan la senal a un modem el modem se conecta a un router y el router a un switch y del switch principal conecto los demas switch todo estaba bien el problema es q desde ayer no entro a internet en un switch conectado directamente al switch principal si hay servicio de internet pro parte del proveedor en todas las demas maquinas conectadas al switch general si tengo internet unicamente con un switch tengo el problema y no se que hacer ni poir donde ver que es la solucion se que el switch y las ocnexiones estan bien pq si entro a la red local peor a intenret no no cambie ninguna configuracion nadamas de repente ya no entro gracias. Tampoco creo q sean la tarjetas yaq ue son cerca de 8 maquinas y ninguna entra.
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
Como primera medida tomatelo con calma, y seria bueno que vuelvas a redactar en parte tu post porque no se entiende nada, y la idea es que este lo mas claro posible para que las respuestas puedan servirte de algo, como te dije no te desesperes y comenta en detalle como esta armada tu red, y como estan configuradas tus terminales. Un abrazo
andyvillalba
hace 18 años
hace 18 años
Probá intercambiando los switchs
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
Si se pero es raro porque la red interna al parecer funciona, pero no navegan, rarisimo.
andyvillalba
hace 18 años
hace 18 años
[quote]Si se pero es raro porque la red interna al parecer funciona, pero no navegan, rarisimo.[/quote] Cierto Silvio, :roll: Es sólo una idea :wink:
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
Mira recomendación y esto va para este caso y para todos los casos que traten sobre el mismo tema, olvidense de compartir la conexión con XP, es un desastre, instalen un Proxy y chau problema, primero tiene CAche FUNDAMENTAL, segundo en general los Proxys generan logs, que a la hora de administrar ayudan y mucho. Ojo yo lo uso el compartir de XP pero no es lo mejor cuando se trata de muchas PC`s. Proba la demo de Wingate descargandola de aca www.wingate.com
jeykblues
hace 18 años
hace 18 años
Si lo que tienes es un Windows Xp compartiendo una conexion, solo con eso ya tienes problemas, primeramente revisa la configuracion del firewall de integrado al windows Xp SP2, o cualquier otro firewall, que tengas en lcualquiera de los equipos clientes, pues estos por lo regular suponen problemas. Para ahorrarse dificultades hay que instalar un router para que la administracion de la red sea eficiente, o si no instalar uno de los muchos softwares que existenten para compartir la conexion, con eso se ahorrarian muchos problemas.
ks_asesores
hace 18 años
hace 18 años
también intentaría en los clientes pones que la asignacion de direccion IP la haga el servidor, en muchos casos se soluciona el problema.
PabloHoward
hace 18 años
hace 18 años
Vos decis que lo solucionas, pero al reiniciar todo vuelve como si no lo hubieras hecho. Tenes instalado un De Free o algo que la congele? o fijate que me ha pasado que muchas veces algunos archivos de windows estaban como solo lectura y yo modificaba y al reiniciar me pasaba lo que a vos, finalmente le saque el solo lectura a todo windows y lo solucione. Espero te sirva
helmuth
hace 18 años
hace 18 años
saludos ante todo, el problema es muy similar al que estoy pasando, tengo una red de oficina de 5 pcs, un servidor de conexion e impresion que usa xp y las 4 restantes con win98, hasta hace una semana todo iba fenomenal, navegaban todas, imprimian todas, compartian recursos todas. el problema se dio hace unos dias cuando el servidor se volvio egoista con su conexion a internet, ya que la red sigue fenomenal, las pcs clientes pueden imprimir de manera excepcional, se puede accesar a los datos de todas las pcs pero lo unico que ya no es posible es que las pcs clientes reciban internet del servidor de conexion compartida, la configuracion es la siguiente: IP 192.168.0.1 Masc 255.255.255.0 DNS pri 200.48.225.130 sec 200.48.36.133 conexion compartida activada en los clientes: IP 192.168.0.2 al 192.168.0.5 Masc 255.255.255.0 Puerta de enlace 192.168.0.1 (direccion IP del servidor) DNS pri 200.48.225.130 sec 200.48.36.133 desactivando y volviendo a activar la conexion compartida llega internet a los clientes, solo que cuando reinicio el pc, o simplemente al dia siguiente al entrar a la oficina, sigue siendo el servidor el unico pc que tiene interntet, el resto de pcs de toda la red solo tiene acceso a la red local, mas no a internet. de antemano gracias
