Redes de Computadoras
No puedo acceder a mi Router
ixvanz
ixvanz
1
Buenas, el problema que tengo es que no logro acceder a mi router, tengo una red de 5 computadoras y en todas tengo conexion, o sea no hay ningun problema en la red. El hacer un ipconfig/all me sale que la "puerta de enlace predeterminada" es 192.168.1.1 le hago un ping 192.168.1.1 y tengo repuesta...pero...desde el navegador no logro ingresar (ferefox; IE), en la barra pongo la ip del router 192.168.1.1 y el mensaje que me sale es "IE no puede mostrar la pagina web" y "La conexion ha sido reiniciada". El router es un Kozumi K-5400GR Espero su ayuda, gracias!!
harold99
ya limpiaste el navegador borando todo o usa ccleaner tambien, han de ser los temporales.. saludos. me imagino que ya probaste de otros equipos, ya reiniciaste el router puede que el servicio de administracion web por el puerto 80 se haya quedado trabado, saludos.
Junior Orlando
a mi me pasaba lo mismo pero con un router tp-link! pero desactive el antivirus y se acomodo! intenta tambien desactivandolo! si lo tienes!
Eliseo_SPK
Hola, qué tal? Otra que puedes hacer, es apagar 4 de las 5 pc y realizar una conexión cableada para entrar al router. Ahora por inalámbrico, también acarreas problemas los toolbar por ejemplo, eliminalos a todo... Aguardaremos tu respuesta. Saludos!
ixvanz
ixvanz
1
Ya intente varias cosas de las que me dicen, limpie el navegador, desactive el antivirus, apague todas las PC, intente desde una maquina con cable y desde otra con inalambrico y no pasa nada. Aun no he reiniciado el modem/router, les queria consultar antes de hacer esto si se borra toda la configuración que tengo, ya que antes de este tengo un modem que me dio la empresa de internet pero a este lo tengo configurado como Bridge y hago que mi modem/router maneje la ip publica, esto lo hice para ver unas camaras IP desde afuera. Bueno espero su repuesta y alguna otra sugerencia. Saludos.-
Tangos
Tangos
25.929
Al reiniciarlo, se pierden todas las configuraciones existentes. Probá hacer lo siguiente: Apagá el router. Desconectá el cable de red que viene del modem y llega a la boca WAN del router. Encendé el router. No vas a tener internet en los equipos, pero probá si podés acceder a su configuración. Suerte!
