Redes de Computadoras
Router Zyxel 645
chasares
hace 21 años
hace 21 años
Estimados amigos Alguien podria decirme porque no puedo acceder a router ?? Ya probe de todas maneras poniendo telnet 192.168.1.1 desde ejecutar y la misma direccion desde el explorer y nada ,que puede ser ??? La placa de red de la pc funciona bien ,los leds del modem encienden todos bien menos el de ACT . Les agradezco y saludos Alberto
mawwi4
mawwi4
14
hace 21 años
hace 21 años
Una vez tuve un problema similar y tambien veia que mi tarjeta de red funcionaba bien, pero probe con otra y ese fue la solución. Fijate en el cable de red, quizas por ahi se malogro. Otra dato importante es que debes de configurar el IP de tu pc, es decir tendrias que poner por ejemplo como 192.168.1.2, para que se encuentre en el mismo rango del router y asi puedas comunicarte con el. Intenta primero eso, luego me cuentas. Saludos.
positivo220
hace 21 años
hace 21 años
http://www.speedy.com.ar/soporte.php?event=detalle&idcontenido=197&root=132 aca podes ver como se confugura el moden si no te da el link tenes que ir a www.speedy.com.ar y buscar donde dice novedades y hay esta el la esplicacion de como routear el moden
chasares
hace 21 años
hace 21 años
[quote="positivo220"]http://www.speedy.com.ar/soporte.php?event=detalle&idcontenido=197&root=132 aca podes ver como se confugura el moden si no te da el link tenes que ir a www.speedy.com.ar y buscar donde dice novedades y hay esta el la esplicacion de como routear el moden[/quote]
