Redes de Computadoras
Se puede compartir señal de tv con el resto de la Red?
juanra
juanra
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola y Gracias por atender: Quisiera sabe si existe una forma de compartir la señal de tv que obtengo desde una targeta de captura de video instalada en la pc que ocupo de servidor, al resto de pc de la red.
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Lo que buscas se llama Streaming A leer. Suerte. gamba47
sahir
sahir
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, en la red encontre esto quizas te ayude... Materiales necesarios : -Software ETV Cliente y servidor -Una Tarjeta de Television -Una conexion de Tvcable al equipo Servidor=( cualquier pc destinado a compatir el TV cable). Link de descarga del programa que comparte el TVCABLE : http://d.turboupload.com/d/538901/etv.zip.html Instalacion : 1.-Instala la tarjeta de Tv en el PC de tu amigo , vecino , cuñado o lo que sea. 2.- Debes estar en REd con él , o ambos estar conectados a Internet. 3.- Contecta la señal de Tv cable a la tarjeta de tv . 4.- Instala el Programa eTVStation_setup.exe en el PC servidor que tiene la tarjeta de tv. 5.- Instala el programa eTVPlayer_setup.exe en el PC que quieras ver TV cable (tu PC). 6.- Tienes que cumplir con las configuraciones de conexion que se requieren: -Si te conectas a traves de la red , debes saber con que nombre esta el PC Servidor en la LAN o la IP que tiene . y el puerto que aparece por defecto es el 12011 solo como dato , no se cambia. Y tambien saber la password que se uso en el Servidor (PC que comparte TV , no el cliente) - Si te conectas Por Internet debes saber con que IP esta saliendo a internet el Pc servidor. si tienes router en el pc servidor , debes habilitar el puerto en que se publica el programa : el puerto 12011. Tambien debes tener desabilitado el Corta fuegos de windows XP . Al habilitar en puerto en el Router se hace en la seccion Virtual Server y pones la ip del Pc servidor y el puerto 12011 y como both (entrada y salida a internet). (caso Router DLINK) Lo mas bakan del programa es que puedes cambiar los canales remotamente , el sonido , y tiene una imagen decente . OJo si tienes banda ancha lenta no esperes milagros , si tienes una red de PC se ve a la perfeccion. ojala sirva para lo que quieras..... comenta que tal te fue.....
nonisnet
hace 17 años
hace 17 años
Buenas... aunke ya es pasadito el tema espero no ser inoportuno ... tengo en casa dos pcs y estan en red cada pc con win Xp y en una de ellas tengo una tarjeta capturadora de tv ... siendo asi probe el streaming y muy bueno y tmb probe el E-Tvstation con su respectivo cliente y servidor y mucho mejor q el streaming ya q como dice SAHIR q lo recomendo te permite cambiar canales rremotamente ... el unico problema es que cuando cambio de canal desde el equipo remoto el servidor tmb cambia de canal ... como podria hacer para ver un canal diferente en ambos ekipos y q al cambiar de canal sea independiente en cada ekipo sin q afecte al otro ( mi hermana ve su mtv y a mi me gusta el futbol ) si se puede me podrian explicar como ? y q programa es ??? les agradeceria muchisimo ...
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
este tema es del 2006, abri una pregunta nueva si tenes una duda.
