Redes de Computadoras
Speedy y la configuarcion del router
luispna
Hola sres,les comento, tengo internet speedy por intermedio del modem que es auto- instalable; si quiero darle internet a otra pc no se puede y si quiero ponerle una camara ip de vigilancia no se puede, bien me consegui un router Adsl Wifi Fiberhome Hg110 los de telefonica, por lo tanto el programa auto-instalable no va a funcionar, necesitaria que alguien idoneo me guie en instalacion del router, APB (A PRUEBA DE BOBO). desde ya muchas gracias al foro que siempre me salva.
bubytres
bubytres
21.847
tenes que poner ipconfig /all te fijas que puerta de enlace te entra en el router, esto lo tenes que hacer con un cable entre la pc y el router. Luego entras a http://ip_puerta_de_enlace si entras al setup entonces vas a advance y buscas la parte de internet, y configuras segun corresponda con tu usuario de speedy, pass, y vpi / vci esto para conectar por adsl, creo que ese router tiene la posibilidad de conectarlo con un modem usb 3g tambien. fijate el usuario si es admin y contraseña 1234.
