Redes de Computadoras
No emite señal de Internet mi router TP-LINK
Ralph2012
Buenos días a todos tengo una pregunta ¿que conflictos puede a ver para que un router no emita señal de Internet? el moden que se tiene con el servicio de Internet es con telefónica el tiene su propia wifi pero no llega muy lejos así que quise conectarle un Router para hacer mas cobertura la wifi se ve en los computadores pero no emite Internet, probé colocando directamente un Pc al moden y si entrega señal pero le conecto el Router y no funciona. Puede darse el caso de que el moden no le genere IP al Router por lo cual el no genera señal de Internet. Cual seria el motivo, que habría que habilitar o desavilitar en el moden. de antemano muchas gracias a los que me puedan ayudar con este problemita
drdisco
drdisco
8.707
Hola Muy probable que sea un problema de configuración de la red. yo en este tipo de casos siempre recomiendo que compren los ranger extender en lugar de router porque para el usuario promedio es mas simple de configurar y no necesita cableado. http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=1247&model=TL-WA730RE Si subes screen de las paginas de configuración del router y del modem y un ipconfig /all de una pc conectada al modem podríamos ayudarte, Pero a ciegas, difícil. Cordiales saludos!
bubytres
bubytres
21.847
si tu modem entrega internet wifi quiere decir que es un modem router, por lo tanto tenes que configurarlo como bridge y colocar el discador en el router. Sino otra opcion es configurar las opciones de red y wireless en el router, deshabilitar el dhcp del router y ponerle un cable directo a la boca LAN del router para que te entregue ip el dhcp del modem router
