Redes de Computadoras
Como conecto una antena a mi PC
Norberto215
Hola amigos, he construido una antena para recepcionar wifi con mayor nivel de señal.- La PC que tengo es una HP Pavilion, todo en uno, osea PC y monitor todo junto y con la misma recibo señal de wifi pero es demasiado bajo el nivel, debido a eso que quiero conectar esa antena, mi problema es que no se donde y como conectar la misma a la máquina.- Si alguno me puede explicar como hacerlo se lo agradezco.- Norberto 215
Rauli22
Rauli22
132
Hola mira como conectar la antena nose, te recomiendo para tener mejor señal cómprate un accept point que baje la señal wii fi y de ahí la conectas a la pc. O la conectas por cable al accep point.
dbtt
dbtt
2.067
podrias decirme como la hiciste? porque quiero comparar una que estoy haciendo y tampoco la se conectar
Norberto215
[quote="dbtt"]podrias decirme como la hiciste? porque quiero comparar una que estoy haciendo y tampoco la se conectar[/quote] Hola amigo, la antena que he fabricado es un dipolo cerrado con un total de 10 elementos, 1 reflector, elelemento activo y 8 directores.- Todos ellos montados en un caño plastico de 15 mm de diametro exterior y una longitud total de 283mm, una vez realizado esto lo encapsulé en un tubo de pvc con un diametro interno un poco mayor que la longitud del reflector.- Si queres podes consultarlo entrando en la pagina de AXONES.- A traves de un amigo que este a su vez tiene una persona que se dedica a este tema, como hacer para conectar una antena externa, me dijo que debo comprar un router con antena desmontable y en ese conector del router colocar el terminal de esta antena y ese dispositivo se debe insertar en un puerto USB y desactivar la antena interna de la maquina, si es que tiene ese dispositivo.- Espero haberte sido útil y que me hayas entendido mi pequeña explicacion.- Un abrazo
dbtt
dbtt
2.067
Perfecto es lo que estaba pensando... lo primero que hise fue poner el router con una extencionen un plato forrado de aluminio y me funciono bien pero voy hacer lo que me dijiste para ver si consigo mas potencia.. gracias
