Redes de Computadoras
como repartir internet con señal wifi
brandixx
hola amigos tengo una consulta tengo internet wifi de paga, mi proveedor me da internet por medio de una antena grande que esta en mi azotea hay una cable que va a la tarjeta inalambrica instalada en mi pc bueno lo que quiero saber es¿ como puedo conectar 1pc mas y una laptop ? quiero conectarlas con cable utp creo que se llama asi que vienen con conectores rj45 , me dijeron que conecte un moden inalambrico pero mi duda es la mayoria de moden tienen de entrada una cable con conector rj45 que recibe señal del proveedor y luego reparte por otras salidas rj45 para conecatr varias pc y antena wifi, como conectarlo si la antena de mi proveedor tiene cable tipo cable de tv coaxial y el conector es de otra forma tipo conectores cable tv, como puedo hacer gracias .
Tangos
Tangos
25.929
[quote="brandixx"]...hay una cable que va a la tarjeta inalambrica instalada en mi pc...[/quote] Las tarjetas inalámbricas no llevan cables. Si el cable que llega es un UTP que termina en un conector RJ45, y está conectado a tu placa de red ethernet, lo que necesitás es un router Wifi, no un modem. El modem es la antena de tu proveedor. Deberías detallar mejor cómo estás conectado. Saludos!
SORIANO000
Hola amigo esto se resuelve de la siguiente manera, lo que vas a necesitar es un switch de no se los puerto que necesites hay desde 4 puerto en adelante depende de las pcs que vayas conectar,, vas a hacer un puente de red, puenteando tu wifi, rj45 o otra wifi, o otr convertidor a rj45 si esta ocupado, este puente deberá llegar al router, módem, o switch,,y con eso esta solucionado tu problema lee un poco acerca de puentes de red y veras que fácil y económico, es... ahh por cierto lee un poco acerca de servidores proxy, filtrado mac, o listas de acceso por si tu proveedor tiene algunos de esos tipos de seguridad, saldos, p.d: perdona mi ortografía pero el sueño y la prisa me matan,
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
despues de analizar tu duda, llego a la conclusion, tu proveedor de internet te tiene puesto arriba una antena la cual baja con un cable coaxial que termina en sma, o sea un pigtail largo, te tienes que comprar un access point que tenga la opcion de desmontar las antenas como los linksys wap54g luego compra un cable largo coaxial con la terminal grande que se llama tipo N o le cambias el que va a tu tarjeta de red por uno mas grande y listo a disfrutar internet.. no olvides calificar..
