Hola a todos, mi consulta es la siguiente. Tengo una camara ip foscam que se conecta por cable de red a traves de un router.
mi pregunta es la siguiente. Como ahora voy a agregar una maquina nueva al router, y tendria que usar la boca donde se conecta la camara con la maquina nueva, hay alguna forma de conectar la camara ip directamente a una compu que tengo tirada sin usar? no me interesa ver por internet, es solo para ver en el lugar. Se tiene que cambiar a un cable utp cross? hay que poner numeros estaticos? muchas gracias a toda la ayuda que me pueden dar
Si, es tal cual lo has mencionado.
El cable UTP es cruzado, y las IP son fijas.
Por ejemplo: 10.0.0.1 y 10.0.0.2, máscara de subred 255.255.255.0
O cualquier otro par de IPs que elijas.
Si la computadora va a tener Internet mediante una segunda placa de red, avisás.
Saludos!
Hola tangos
la idea es que la compu no use internet, que la unica placa de red que tenga se conecte la camara y nada mas. Es decir, el cable utp cruzado de red se conecta desde la compu hasta la camara, sin router de por medio. Con el tema de los ips y la mascara, me parece que en base a los ips que me das, la mascara tiene que ser 255.0.0.0. Lo voy a probar y luego les cuento. Muchas gracias
[quote:95b23a6a6c="TINCHO_ZN"]...me parece que en base a los ips que me das, la mascara tiene que ser 255.0.0.0...[/quote:95b23a6a6c]
Un Purista...!
Sí, es correcto. En realidad funciona con cualquiera de las dos máscaras, siempre que coincidan en ambos equipos.
La mención a esas IP fue por si ibas a usar una segunda placa de red, para distinguirlas.
Saludos!
pero si la maquina no esta conectada a la red, no vas a poder ver la camara del resto de los equipos, una pregunta dicha camara no es wifi? y el router no es wifi?
No, bubytres, es por lan cableada. No usa wifi en ningun momento. Y la idea es que la camara se vea en una sola maquina nada mas. El resto de los equipos no tiene que acceder. Gracias igualmente
