Redes de Computadoras
no abre las paginas de internet
Alfredo MOTA Brito
Tengo una pc de escritorio, con windows xp servipack 2. en la cuan tengo conectado un bam de digitel. el problema es que no abre las paginas de internet y este muestra que hay conexion. he revisado la configuracion de firewall pero no se como hacer... tambien desconecte el bam y lo volvi a instalar y sigue igual aun intalando de nvo el programa.alguna idea les agradezco....
Infonas
Infonas
45
chequea que no tengas algun troyano que este ocupando la conexion, como spybot y malwarebites. Tambien fijate en el estado de la conexion de area local que los paquetes enviados sean menor que los recibidos, si es al reves tenes algun bicho Saludos
Addy Berrios
Amigo este problema usualmente sucede con el servicio que te ofrecen...ya me han sucedido casos con claro y movistar en modem y yo siempre llamo a atencion al cliente que me brinden el IP y DNS, y luego tu llenas los datos en conexiones de red seguido de conexiòn digitel das click derecho propiedades y busca protocolo TCP/IP lo marcas y das propiedades y a continuaciòn llenas los datos que te den servicio al cliente digitel..Espero que te sirva de algo.. Sds
Alfredo MOTA Brito
Gracias Amigo,revise y nada.aun persiste.los datos de conexion estan bien. ahora conecte el equipo y revise en administrador de tareas y no se observa ninguna de las dos amenazas....
Alfredo MOTA Brito
Amigo Addy.debo de suministrar al llamar datos como numero de telefono del bam o propietario del mismo..? o eso es algo general para todos..? Gracias...
Addy Berrios
Llamas al operador de tu servicio, le mencionas que tienes problema de conexiòn que si pueden brindarte el nùmero IP y DNS, luego lo llenas manualmente en tu ordenador en Panel de control-conexiones de red-click derecho sobre red digitel-propiedades-protocolo TCP/IP-propiedades-y llenas las casillas con la direcciòn IP y DNS que te brindaron..espero te sirva en algo.. Sd
