Redes de Computadoras
Problemas con Internet
great g
Buenas Estimados Colegas. Resulta que mi máquina tiene el problema que cuando inicia Windows, el icono de acceso a internet se queda buscando la señal, por decirlo así, pero al cabo de unos minutos aparece la X roja indicando que no hay conexión. Pero descubrí que después reiniciar el PC. El Icono indica que hay conexión y eventualmente puedo navegar tranquilamente. Como soy técnico, alguien podría decirme a que se debe esto? y además tendrá solución sin necesidad de formatear o Restaurar el sistema?. Indico lo que ya hice: Actualicé los controladores de Red LAN para la Motherboard Biostar G31- M7 TE. Y persiste el problema. El SO es Windows 7 Ultimate de 32 Bit. Otro dato Importante: El CPU instalado anteriormente era un Intel dual core 2.20 Ghz. Pero tuve que hacer un Downgrade Ahora tengo un Intel Pentium IV a 2.66 Ghz de Frecuencia. Podría haber sido este cambio el causante? Gracias de Antemano.
great g
Hola, Primero que todo Gracias por contestar rápido. 1. No formatee el equipo, El SO sigue siendo el mismo de antes. 2. El Internet llega directo a un Modem desde la compañía telefónica que presta el servicio. El Servicio es de banda ancha de 1024 MB, para varias computadoras. El Modem lo tiene mi hermano en su casa que está junto a la mia y pagamos entre ambos. 3. A veces reiniciamos el Modem cuando es necesario. Pero en este caso el problema es de mi computador. Explicandote más, el proveeor falla en algunas ocaciones, pero esto es algo que ocurre solamente en mi máquina, no en las otras.
great g
Si efectivamente. Solo despues del cambio.
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Difiero con El_Mandrake respecto del cambio de procesador. Dicho cambio no requiere la reinstalación de Windows. El cambio de procesador es distinto del cambio de Mother, que si obliga a una reinstalación del Windows. De acuerdo a las especificaciones del MoBo, el mismo no soporta ninguno de los dos procesadores que mencionas. No es que no funcionen, sino que tarde o temprano se van a producir errores. Como indicas que eres técnico, creo que no son necesarias más explicaciones sobre este tema. La solución sería colocar un procesador compatible con tu mother. Si querés una solución de emergencia, una vez que tu Windows cargue, click derecho sobre la conexión de red, Reparar. Saludos!
great g
Gracias Amigo!!
El_Mandrake
[quote:f05a94fe8e="great g"]Buenas Estimados Colegas. Resulta que mi máquina tiene el problema que cuando inicia Windows, el icono de acceso a internet se queda buscando la señal, por decirlo así, pero al cabo de unos minutos aparece la X roja indicando que no hay conexión. Pero descubrí que después reiniciar el PC. El Icono indica que hay conexión y eventualmente puedo navegar tranquilamente. Como soy técnico, alguien podría decirme a que se debe esto? y además tendrá solución sin necesidad de formatear o Restaurar el sistema?. Indico lo que ya hice: Actualicé los controladores de Red LAN para la Motherboard Biostar G31- M7 TE. Y persiste el problema. El SO es Windows 7 Ultimate de 32 Bit. Otro dato Importante: El CPU instalado anteriormente era un Intel dual core 2.20 Ghz. Pero tuve que hacer un Downgrade Ahora tengo un Intel Pentium IV a 2.66 Ghz de Frecuencia. Podría haber sido este cambio el causante? Gracias de Antemano.[/quote:f05a94fe8e] Cuando hiciste el cambio de procesador formateaste el equipo?? Estas tomando la señal desde un router, modem o punto de red directamente? Deberias de revisar la paqueteria que esta llegando a tu equipo para descartar que sea algun problema del proveedor Suerte y comenta
El_Mandrake
[quote:1652be7556="great g"]Hola, Primero que todo Gracias por contestar rápido. 1. No formatee el equipo, El SO sigue siendo el mismo de antes. 2. El Internet llega directo a un Modem desde la compañía telefónica que presta el servicio. El Servicio es de banda ancha de 1024 MB, para varias computadoras. El Modem lo tiene mi hermano en su casa que está junto a la mia y pagamos entre ambos. 3. A veces reiniciamos el Modem cuando es necesario. Pero en este caso el problema es de mi computador. Explicandote más, el proveeor falla en algunas ocaciones, pero esto es algo que ocurre solamente en mi máquina, no en las otras.[/quote:1652be7556] Bien, 1. Es muy mala decisión cambiar un procesador y no reinstalar el S.O. recomiendo que lo hagas Pregunta, el cable de red que va de la casa de tu hermano a la tuya y se conecta a tu equipo de cuantos metros es? Este mismo no debe subir sobre la pared o lo que fuera ya que eso significa perdida de datos... Despues de que evento empezaste a notar esta falla?
great g
Oye, Si, Será mejor que lo haga Instalar un nuevo SO. Bueno No se exactamente deben ser unos 20 metros aprox. No, no sube por las paredes sino que va por los rodapies de estas. La navegación no sufre cambios y es idéntica a la de mi hermano que tiene el modem pegadito a su máquina, ya tenemos 4 años con este plan. Lo único que he notado fuera de lo común a parte de lo de internet, es que este procesador se satura, marcando 100%, por ejemplo al ver videos de youtube se ralentiza, lo mismo pasa con programas como virtual DJ y otros editores de audio o video, juegos de videos causan saturación igual. Pero creo que es porque el CPU Ya es muy viejo tiene más de 4 años y como ahora los requerimientos para el internet y los programas son mas altos que hace 4 años el Pobre CPU hace lo que puede. :-)
El_Mandrake
[quote:2ad59a2cdb="great g"]Oye, Si, Será mejor que lo haga Instalar un nuevo SO. Bueno No se exactamente deben ser unos 20 metros aprox. No, no sube por las paredes sino que va por los rodapies de estas. La navegación no sufre cambios y es idéntica a la de mi hermano que tiene el modem pegadito a su máquina, ya tenemos 4 años con este plan. Lo único que he notado fuera de lo común a parte de lo de internet, es que este procesador se satura, marcando 100%, por ejemplo al ver videos de youtube se ralentiza, lo mismo pasa con programas como virtual DJ y otros editores de audio o video, juegos de videos causan saturación igual. Pero creo que es porque el CPU Ya es muy viejo tiene más de 4 años y como ahora los requerimientos para el internet y los programas son mas altos que hace 4 años el Pobre CPU hace lo que puede. :-)[/quote:2ad59a2cdb] Si porque tu maquina esta configurada con el procesador anterior y no con el que tiene instalado... Esta medio largo pero si dices que llevas 4 años de esta forma pues no veo mayor problema, solamente deberias de probar con otro cable de red Pregunta, el problema de la red te lo dio despues de cambiar el procesador?
