Redes de Computadoras
como conectar otra pc al moden de prodigy infinitum.
andrezz
andrezz
13
hace 19 años
hace 19 años
Saludos la foro: Agredecere si pueden ayudarme a conectar una laptop ( esta seria la segunda maquina ) al moden (2wire) del prodigy infinitum, ( como conectarla en donde conectarla, tipo de cables para conectarla, como configurarla, como configurarla luego para usarla en mi trabajo con el mismo provedor de internet, etc, etc, y etc. cuando adquiri al servicio de prodigy difuntum me lo configuraron directamente desde las oficinas de telmex no utilise el disco es mas tengo el manual pero no dice como instalar otro equipo ya que el moden tiene para 3 maquinas mas, la instalacion deseo hacerla con cables, una distancia de 5 mts del moden La lapton tiene instalado win xp home, mca acer, Calientita de paquete, en algun caso si desean mas informacion de la maquina, nomas digan. Segun telmex tengo servicio de infinitum 512, en la oficina se que es superior al mio ( en otra cd, por la lada ). agradecere toda la informacion que puedan proporcionarme, saludos. 8)
learsi104
hace 19 años
hace 19 años
Hola, puedes conectar las maquinas que sean siempre y cuando no pases la cantidad que contrataste con telmex, puedes hacerlo por medio de una pequeña red local, necesitas un concentrador de red de 4 a 8 puertos, una vez que lo hayas adquirido crea un cable utp de red para las computadoras que tengas y conectalas al concenmtrador de red, no olvides que el modem debe de tener un cable de red al concentrador para que compartas internet a las computadoras conectadas a tu concentrados. salu2
andrezz
andrezz
13
hace 19 años
hace 19 años
Hola learsi104. Agredesco tus recomendaciones pero por desgracia mia quede como los chinos, con los ojos cerrados, te confieso que mucha experiencia en cuestiones de redes solo sabre un 10%. Hace mas de 7 dias vino un tecnico de telmexxx a cambiar un tel que tenia garantia y checo toda la cableria por si fallaba algo y le pregunte como podia conectar otra pc al moden y me indico que directamente al moden solo consigue el cable y la conectas a la entrada no. 2 ya que tiene para 3 equipos mas y listo que solo sigue el manual de instalacion que trae el prodigy difuntum. Para mi sorpresa este dichoso manual solo tiene indicaciones para la primera instalacion de una pc osea la inicial, luego lo del cable !!!!!, cual, de que tipo, conectores del cual, etc, luego la configuracion de la segunda maquina, si configuro la laptop con mi servicio de inter y luego necesito trabajar la maquina en la oficina donde trabajo como se reconfigura al servicio de inter de la oficina y asi muchas dudas !!!!!!!!!!. Espero puedas ampliarme un poquito la informacion o es su caso alguna pagina de inter que hable de esto, agradeciendo tu informacion, gracias. saludos. 8)
learsi104
hace 19 años
hace 19 años
ok, Si tu modem tiene otras dos entradas para conectar otra pc, es mas sencillo. haz lo siguiente: 1) Quita el cable que tienes actualmente del modem a tu pc. 2) Ve a una tiende de computo y pide que te hagan un cable con las mismas caracteristicas de acuerdo al numero de metros que necesites. es importante que lo lleves por que en base a ese te conectan los cablecitos del utp (Cable especail para redes) a la roseta. 3)conectas los cables a tus computadoras y listo. Salu2
andrezz
andrezz
13
hace 19 años
hace 19 años
[quote="learsi104"]ok, Si tu modem tiene otras dos entradas para conectar otra pc, es mas sencillo. haz lo siguiente: 1) Quita el cable que tienes actualmente del modem a tu pc. 2) Ve a una tiende de computo y pide que te hagan un cable con las mismas caracteristicas de acuerdo al numero de metros que necesites. es importante que lo lleves por que en base a ese te conectan los cablecitos del utp (Cable especail para redes) a la roseta. 3)conectas los cables a tus computadoras y listo. Salu2[/quote] agradesco el dato en greve tenga el cable, valoro la pregunta ya que me faltaria como configurar en mi moden y como en una red de la oficina donde trabajo, mismo infinitum (hablo de la laptop). gracias y saludos. 8)
learsi104
hace 19 años
hace 19 años
Se configura solo, solo checa que la casilla de "detectar la configuracion de red automatica" que se encuentra en herramientas, propiedades en la casilla de conexion y red lan de tu explorado de internet
psicosoldier
hace 19 años
hace 19 años
no que modelo tengas pero ya vez que usualmente minimo tienen una entrada de USB y otra de red? bueno solo instalas en una maquina la forma de tener usb con internet y en la otra con el cable de red por igual tambien los consejos de arriba funcionan
PCDRIVER
hace 19 años
hace 19 años
Es sencillo, pero necesitas otro latigillo para conectar el segundo equipo al cablemodem, el paquete solo viene con cable USB (azul) y cable de red (amarillo).
karmasonic
hace 18 años
hace 18 años
[quote="psicosoldier"]no que modelo tengas pero ya vez que usualmente minimo tienen una entrada de USB y otra de red? bueno solo instalas en una maquina la forma de tener usb con internet y en la otra con el cable de red por igual tambien los consejos de arriba funcionan[/quote] que ondas- mi problema es similar lo que dices tiene logica, pero podrias ser mas especifico- es necesario intalar el cd de infinitum en mi pc y en mi laptop tambien? porque conecté el usb a la laptop y el de red a la pc, y no pasa nada, solo mi pc tiene internet que es la que originalmente lo tenia- agradezco cualquier ayuda-- (y)
learsi104
hace 19 años
hace 19 años
[quote="andrezz"]Hola learsi104. Agredesco tus recomendaciones pero por desgracia mia quede como los chinos, con los ojos cerrados, te confieso que mucha experiencia en cuestiones de redes solo sabre un 10%. Hace mas de 7 dias vino un tecnico de telmexxx a cambiar un tel que tenia garantia y checo toda la cableria por si fallaba algo y le pregunte como podia conectar otra pc al moden y me indico que directamente al moden solo consigue el cable y la conectas a la entrada no. 2 ya que tiene para 3 equipos mas y listo que solo sigue el manual de instalacion que trae el prodigy difuntum. Para mi sorpresa este dichoso manual solo tiene indicaciones para la primera instalacion de una pc osea la inicial, luego lo del cable !!!!!, cual, de que tipo, conectores del cual, etc, luego la configuracion de la segunda maquina, si configuro la laptop con mi servicio de inter y luego necesito trabajar la maquina en la oficina donde trabajo como se reconfigura al servicio de inter de la oficina y asi muchas dudas !!!!!!!!!!. Espero puedas ampliarme un poquito la informacion o es su caso alguna pagina de inter que hable de esto, agradeciendo tu informacion, gracias. saludos. 8)[/quote]
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Primero que nada puedes conectar la cantidad de maqunas que te de la gana a la conexion de Prodigy, eso si en caso de navegar todas al mismo tiempo la velocidad se dividira entre el numero fde PC que esten conectadas. La mejor forma de hacerlo es muy simple, necesitas un server DHCP que se encargue de configurar automaticamente las PC's que se conectan a la red, si no me equivoco el modem 2wire que da TElmex tiene ya un dhcp instalado asi que lo unico que tienes que hacer es configurarlo, para ello conecta cualquier PC al 2wire usando cables de red ethernet (rj45), enciende el modem y aaranca tu PC, luego en una ventan de comando ejecuta el comando ipconfig /all y anota la direccion IP del gateway que tengas. Una vez con esa direccion abre el IE o cualquier navegar y teclea en la barra de direciones : http:// <ip del gateway>, con esto aparecera la pagina de configuracion del 2wire, solamente configuralo, colocando tu usuario y clave de prodigy, habilitando el server DHCP y verifica que se conecta a prodigy, con esto podras conecta cualquier PC a tu red, y por lo logica a internet, bastara con que conectes el 2 wire a un switch de n puertos o a un switch inalambrico o ambos para poder tener una red casera completa. Claroe sta todo esto sin usar el disco de isntalacion de Telmex o cualquier otro software, pues el 2waire lo hace todo. Saludos.
alujan65
hace 18 años
hace 18 años
Hola saludos a todos Para conectarte a internet por medio del cable de red rj45 no necesariamente necesitas el cd de prodigy infinutum,windows xp automaticamente te conectara,pero si lo vas a ser por medio del cable usb,en el momento que conectes el cable,xp te va a pedir los controladores del modem 2wires, inserta el cd y deja que se instalen automaticamente,no es necesario que instales el software de configuracion unicamente instala los controladores y listo. Tendras internet en tus 2 pcs Espero que sirva
alujan65
hace 18 años
hace 18 años
