Redes de Computadoras
Ayuda para alargar una extensión USB 2.0 Hasta 30mts de larg
AlexPinedacat
Muy buenas estimados. Soy algo nuevo en esto y necesito ayuda con la teoría y experiencias para alargar una extensión USB 2.0 hasta un largo de 30mts. Resulta que quiero poner unas cámaras web en una habitación que la utilizo como bodega para utilizarlas como un sistema de circuito cerrado y controlar la actividad de la bodega desde mi computador el cual esta situado en otra habitación a unos 30mts de distancia + ó - , he andado buscando en Internet pero no me queda muy clara la idea de como confeccionarme una extensión de ese largo, he leído que se puede hacer con cable UTP de 8 lineas pero a mayor distancia pierde voltaje y como que no encendieran los dispositivos algunos dicen que se puede solucionar agregándole un transformador de 5V pero no se como, otros dicen que se puede hace agregando un HUB con su propio alimentador de Corriente a cada cierta distancia para mantener los 5V, porque según entiendo el problema que ocasiona el que sea una extensión demasiado larga es que se pierde la tensión de los 5V no la transferencia de datos. Mi idea es si me funcionaria simplemente hacer la extensión de 30mts de largos y en un extremo conectarle un HUB USB 2.0 que tiene su propio alimentador de 5V (en dicho HUB es donde conectaría mis dos Cámaras) y en el otro extremo simplemente conectarlo al puerto de la PC. Agradezco toda la ayuda e información brindada.
joel vt
joel vt
5.004
hola amigo, hasta donde yo se: el cable usb común, tiene un alcance de 5 metros, pues a partir de dicha distancia, se pierde la corriente. ahora bien, una solución, es agregar un hub, en este caso, cada 5 metros, o antes. además, existen fabricantes que ofrecen cables USB, de más de 5 metros, pues según se, tiene repetidores en su interior. a este tipo de cable, se le nombra cable activo. al menos, he visto cables de 10 metros de distancia. pudiera ser (no se si funcione) que colocaras tres cables de 10 metros (cable activo), y entre cada uno, colocar un hub. al menos, la teoría, dice que funciona, pero faltaría comprobarlo. es lo que te puedo decir, ojala alguien que ya experimentara con ello, nos de su punto de vista. saludos
rel10475
Un cable USV etiene mucha caida cuando supera los 3 m de aconsejo cambiar por esto se queres que la imagen se vea en una PC. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-432365704-kit-pico-2000-con-2-camaras-cmos-color-y-fuentes-_JM O por esto si queres que la señal termine en un monitor o TV http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-432356095-micro-camara-espia-oculta-color-_JM
