Redes de Computadoras
Laptop IBM Thindpad 1161
Said
Said
1
hace 19 años
hace 19 años
Ante todo muchas gracias por su apoyo.Esta portatil es un PII tiene el conector para el RJ45 pero al ingresar al Administrador de dispositivos no esta instalado el controlador de red.Ya baje unos drivers pero no reconece. Se podra conectar a internet a traves de usb. Tengo un router y una PIV conectada a internet y deseo conectarla a la red. saludos Juan
DonGato
DonGato
1.953
hace 19 años
hace 19 años
No conozco tu modelo de ThinkPad, pero me he cruzado con varias que a pesar de tener el conector RJ 45, no tienen la tarjeta de red en su interior, dado que aparentemente es opcional. e sugiero utilizar un adaptador PCMCIA, ya que estas notebooks suelen tener un solo puerto USB y si lo ocupas con un adaptador de red, no podras conectar otros dispositivos
Silvio
Silvio
1.814
hace 19 años
hace 19 años
Podes conectarlo usando USB, es mas si solo tenes un puerto podes conseguirte un HUB USB, el mismo lo conectas al Port USB te ofrece 4 ports para los dispositivos que desees conectar, en cuanto costos el HUB esta muy por debajo de una PCMCIA Ethernet, aunque si contas con el dinero yo optaría por la PCMCIA. Por otro lado si tenés un router no te queda mas alternativa que conseguir una PCMCIA Ethernet, salvo que desees conectar el modem USB y usar esa terminal como Proxy. Auf Wiedersehen
Said
Said
1
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias a mis amigos que respondieron para darme una mano. saludos Juan
