Redes de Computadoras
una conexion extraña
kmus2003
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos,, saben eh tenido un problema que no se grave pero me tiene pensando, lo que pasa es lo siguiente, tengo un modem ethernet y el cable que va desde ahi(el modem ethernet) al switch, es un cable punto a punto(568b), luego para conectar los pac al switch hice cables punto a punto tambien pero con la norma(568a) y me funciono super bien 5 dias no tenia problema y conecte 6 computadores..pero derepente dejo de mandar la señal de internet a los computadores, entonces agarre mi crimpadora y desconecte el cable de red de la tarjeta de red, y en una punta me quedo con(568a) y en la otra con (568b) Y ME FUNCIONO ,, no entiendo por que me funciono si segun las normas, para conectar un pc a un switch tenemos que usar cable punto a punto sea (568a) o (568b) y yo hice uno cruzado y me funciona oka, incluso este mensaje que escribo lo hago con el cable cruzado,, orfa,, expliquenme los expertos por que pasa esto,,,,otra duda, si del modem al switch la conexion es con punto a pnto (568b) ¿todos los cables de switch a pc deben ser norma punto apunto (568b). eso seria todo,, salu2 a tods
Silvio
Silvio
1.814
hace 19 años
hace 19 años
Mira es Lógico que conectes un cable cruzado y funcione ya que los Switch poseen Autosense que identifica el tipo de norma que estas usando, ahora la pregunta, cuando cortastes las fichas, directamente lo cruzastes o probastes de rehacerla bajo norma? Arma nuevamente las terminales en el cable bajo norma debería funcionar. Auf Wiedersehen
kmus2003
hace 19 años
hace 19 años
hola compadre, mira ahora rehice toda la conexion del modem al switch es directo (568b) y del switch a todos los pc ambien es 568b y funciona bien, ahora espero que no se me caiga la conexion otravez, tengo una duda con respecto a los router, esta bien que desde el switch con un cable cruzado me conectre a un router para sacar wifi? gracias comnpadre
Silvio
Silvio
1.814
hace 19 años
hace 19 años
Es exactamente lo mismo, tanto sea cruzado como derecho tiene que funcionar bien. Auf Wiedersehen
