Redes de Computadoras
Problema en cable de red
TINCHO_ZN
Hola, arme un cable de red derecho de unos 12 mts, coloco las fichas rj45 en cada extremo, lo pruebo con el tester y los 8 cables tienen continuidad. Cuando lo conecto del modem a la pc, en las conecciones me dice "conectividad limitada o nula". Alguien sabe porque puede ser? el cable es de buena calidad categoria 5e. Muchas gracias a todas las respuestas que puedan brindarme.
btvíctor
btvíctor
27.259
TINCHO_ZN: Buenos días. Tome cada extremo del cable próximo a cada jack en cada mano. Coloque cada jack exactamente que la clavija de mantener fijo el jack estén hacia abajo. Observe que cada cablecito (color) del jack en su mano izquierda se corresponda con cada cablecito (color) del jack de su mano derecha. Si NO respetan el mismo orden, tendrá que eliminar uno de los jack y rehacer el montaje como se corresponde. Comente al respecto. Gracias y Saludos.
TINCHO_ZN
Hola, gracias por la respuestas, pero no, el modem lo conecto con un cable de 3 metros y funciona perfectamente, segun el tester de cable de red todos coinciden los cables. La ip esta en automatico.
btvíctor
btvíctor
27.259
TINCHO_ZN: Está bien que uses el tester para medir la continuidad. Lo que NO estará bien es si uno de los jack ha sido colocado de manera equivocada. Dale un vistazo al cable de los 3 metros a nivel de los jack y comparalo con el cable de los 12 metros y notarás la diferencia en la ubicación de cada cablecito. Allí está la clave de tu problema. Como último recurso, que los jack NO asienten bien en donde se conectan. Saludos.
sergio5955
el problema que tenes que que el router o modem no te esta generando direcciones ip por eso tenes conexion nula revisa la configuracion del router o modem o reinicialo tambien podes verificar la configuracion de la tarjeta de red si el router genera ip automatica tenes que revisar que en la configuracion de la tarjetano tena ip y este como automatica
btvíctor
btvíctor
27.259
TINCHO_ZN: Otra forma de verlo es la siguiente: Coloca ambas manos frente a ti. La mano derecha solamente con la palma hacia ti. ¿Ves que el orden de los dedos se mantienen igual? Ahora extiende tus brazos en forma de cruz manteniendo las manos tal como las vistes frente a ti (la palma de la mano una hacia abajo y la otra hacia arriba). Pregunta: ¿Coinciden los dedos linealmente y de manera paralela? ¿Verdad que no? Es allí la clave. Saludos.
Tangos
Tangos
25.929
Ambos extremos del cable deben verse como 568B: Saludos!
soporte_online_msn
Bueno, 2 veces me paso algo similar.. hize cable de 50 mts, conecte bien los conectores rj45, el tester rj45 pasaba la prueba y coincidian las luces, pero no habia señal, salia como desconectado. Llegue a la conclusion de que el cable era de mala calidad! Saludos
galiicia
Estoy seguro que tu problema no es el cable, una conectividad nula regularmente es debido a una asignacion de direccion ip fuera del rango de tu red... yo te sugiero corrobores tus configuraciones de red, hay varias cuestiones en relacion a la asignacion de direcciones ip. 1. si tu ruteador, modem o servidor tiene el servidor dhcp deshabilitado y no hay ningun otro servidor dhcp habilitado en tu red no habra asignacion de direcciones ip automaticas, esto quiere decir que tendras que configurar manualmente dentro del rango de direcciones ip que tenga(n) tus demas equipos para que haya comunicacion. 2. si tu pc tiene asignada una direccion ip fija y difiere del rango de tu red o de los dispositivos existentes sera el mismo caso, recuerda que es requisito que los equipos esten dentro del mismo rango, es decir, como ejemplo 192.168.1.x donde x no debera repetirse y se asignara un numero diferente a cada equipo disponible en la red y debera estar comprandido entre 1 y 255 /algunos numeros en este rango son reservados). 3. que la direccion asignada a tu pc ya sea manual o automatica se encuentre ya en uso, es decir, como ejemplo 192.168.254.5 este ocupada por tu equipo al mismo tiempo que lo ocupe otro en la red. en ejecutar teclea cmd y te llevara al interprete dos, ahi teclea ipconfig y enter, te dara los datos basicos de red, a su vez ipconfig /all te dera un mayor detalle de las conexiones de red. el comando ping [direccion ip valida] te hara una prueba de comunicacion de red. espero te sirva esta informacion suerte
btvíctor
btvíctor
27.259
TINCHO_ZN: Buenas noches. Es precisamente la imagen 568 B que ha aportado Tangos (saludos), lo que te he intentado decir en palabras. Tu mismo has confirmado que con el cable de tres (3) metros que has venido usando por un tiempo, NO tienes problema alguno para conectarte a la red. Cuando se menciona: "conectividad limitada o nula", es motivado a que algo NO está bien. Si el mensaje fuese que NO hay conexión a internet, recibirías mensajes relacionados a chequear ese mismo tipo de cable porque o está dañado o no está haciendo buen contacto. En tu caso, si tomas el cable de los 3 metros y colocas sus terminales (jacks) como se muestra la figura aportada por Tangos, PERO tomando en cuenta que ambos jacks son tal como la imagen del 568 B, notarás que uno es la imagen idéntica del otros: De izquierda a derecha: Posición 1:- Cable Blanco con Línea Naranja vs Cable blanco con Línea Naranja. Posición 2.- Cable Naranja Sólido vs Cable Naranja Sólido. Posición 3.- Cable Blanco con Línea Verde vs Cable Blanco con Línea Verde. Posición 4.- Cable Azul Rey Sólido vs Cable Azul Rey Sólido. Posición 5.- Cable Blanco con Línea Azul Rey vs Cable Blanco con Línea Azul Rey. Posición 6.- Cable Verde Sólido vs Cable Verde Sólido. Posición 7.- Cable Blanco con Línea Marrón vs Cable Blanco con Línea Marrón. Posición 8.- Cable Marrón Sólido vs Cable Marrón Sólido. Tener aunque sea un par en posición invertida, es más que suficiente para que te salga el mensaje al que haces mención. Si por alguna circunstancia, los cables en cada terminal los tienes en sus posiciones correctas, y aún cuando, al usar el tester comprobastes que existe continuidad en cada uno de ellos, volvería a realizar la prueba colocando en cada terminal de la punta metálica de los cables del tester (rojo y negro), una aguja delgada fijada con cinta adhesiva y revisaría uno por uno nuevamente. Es la única forma de corroborar su continuidad sin cometer errores a menos que tengas el probador especial que con iluminación te indique si están conectados de manera correcta cada jack. La otra posibilidad que he afrontado con equipos ya sea PC de escritorios o Laptops, es que el jack NO calza perfectamente donde debe ir, porque el fabricante NO es el mismo. Hay quienes los hacen hasta medio milímetro mas angosto y ello ocasiona un juego en el puerto donde deben ir. La manera de solucionar esa situación, es usar papel y doblarlo hasta conseguir el punto óptimo, donde el terminal o jack NO se llegue a mover hacia los lados y al mismo tiempo hagan contactos sus láminas de cobre con las láminas del puerto donde debe calzar el terminal. Solo tienes que probar. Si por alguna circunstancia, los cablecitos fuesen de distintos colores a los mostrados en la imagen 568 B, eso NO importa, siempre y cuando se mantengan el orden tal como se explicó. Duele saber que se pudo haber conectado mal uno de los terminales, PERO eso NO es el fin del mundo. Con cambiarlo se soluciona el problema si ese fuese el caso. Suerte con la revisión y que logre conectarse a internet con el cable de 12 metros. Saludos y Buenas noches.
