Redes de Computadoras
Enlazar redes por cpe y compartir internet entre ellas
1024net
Estimados, he enlazado 3 locales por medio de CPE, en uno de los locales cuento con servicio de internet y un modem pirelli de telecom, dicho modemrouter tiene el rango ip 10.0.0.X siendo la ip de este mismo 10.0.0.2, en todos los puntos e respetado dicho rango de ip de forma manual quedandome por ej: 10.0.0.101 con gateway 10.0.0.2 y dns 10.0.0.2, la red funciona porque desde cualquier maquina puedo acceder al router y puedo compartir recursos en todas las maquinas lo que no logro es hacer funcionar internet, en las maquinas que estan del otro lado de la antena. ej si estoy en un punto remoto y hago un ping a una direccion web, me muestra el numero ip de la pagina pero queda ahi, por lo tanto entiendo que no esta resolviendo los dns.
Tangos
Tangos
25.929
Desde un puesto remoto abrí una sesión MSDOS (Inicio, ejecutar, CMD, enter) y colocá: NSLOOKUP www.yoreparo.com Posteá el resultado. Posteá el resultado completo de un IPCONFIG /ALL del mismo puesto. Posteá los modelos de hardware CPE usados. Gracias!
1024net
Segun lo que entiendo con este comando puedo ver si me esta tomando los dns, mi tema es que en el local que tengo internet para compartir el cpe esta configurado en modo cliente, todos apuntan por diseño a un cpe configurado como ap ya que fisicamente era mas correcto apuntar todos al cpe del centro. entiendo que una vez establecida las conexiones entre antenas para los dispositivos lan estas son transparentes, pero al hacer un tracert al dns que levanta el modem de internet este llega desde un local pasando por el cpe del mismo hasta el cpe del local que tiene el router de internet, digamos por tracert a la direccion del gateway se queda en el cpe.
JESUS1819
facil configurale los dns de google que son dns preferido 8.8.8.8 alternativo 8.8.4.4
Tangos
Tangos
25.929
[quote="1024net"]Segun lo que entiendo con este comando puedo ver si me esta tomando los dns, mi tema es que en el local que tengo internet para compartir el cpe esta configurado en modo cliente, todos apuntan por diseño a un cpe configurado como ap ya que fisicamente era mas correcto apuntar todos al cpe del centro. entiendo que una vez establecida las conexiones entre antenas para los dispositivos lan estas son transparentes, pero al hacer un tracert al dns que levanta el modem de internet este llega desde un local pasando por el cpe del mismo hasta el cpe del local que tiene el router de internet, digamos por tracert a la direccion del gateway se queda en el cpe.[/quote] Como no estoy en el lugar, no puedo hacer las pruebas que haría allí. Por eso te he solicitado 3 datos, de los cuales no has respondido ninguno. Comprenderás que sin datos resulta un poco dificil ayudarte. Saludos!
1024net
Te adjunto el resultado en la pc del local que esta directamente conectada al modem y puede acceder a internet, te recuerdo que las pc que estan del otro lado del cpe levantan todo pero no navegan, la marca de los cpe son tplink 7510 el modemrouter es un pirelli a-125-g
Tangos
Tangos
25.929
Bien, un 33% es mejor que nada. El 67% restante estaría dado por: [quote="Tangos"]Desde un puesto remoto abrí una sesión MSDOS (Inicio, ejecutar, CMD, enter) y colocá: NSLOOKUP www.yoreparo.com Posteá el resultado. Posteá el resultado completo de un IPCONFIG /ALL del mismo puesto.[/quote] Adcionalmente, confirmanos que el modo en que está el 7510 remoto es "AP Client Router". Esto permite recibir WLAN por Wifi desde el 7510 central, y compartir dicha señal mediante la misma IP a su boca LAN. También confirmación de que los 7510 tienen diferente IP. Saludos!
Tangos
Tangos
25.929
Todo lo que indicás parece estar bien. Para descartar problemas, la IP default del TL-WA7510N es 192.168.1.254 Como tenés tres, supongo que les cambiaste a 192.168.1.253 y 192.168.1.252 o similar. El comando de prueba es: NSLOOKUP www.yoreparo.com Y debe devolverte la IP 50.23.213.194 Saludos!
1024net
Tangos, te comento subi una imagen posteando el resultado pero se ve que no llego, mas o menos te cuento a ver si puedo explicarme: c:\>nslookup Servidor predeterminado: unknown Address: 10.0.0.2 Esta respueste la obtengo tanto de la pc local contectada directamente al modemrouter pirelli 125-g, como a los ordenadores enlazados mediante los cpe. Otro dato, los ordenadores enlazados detras de los cpe responden bien al ser configurados mediante dhcp y toma el rango que le proporciona el modemrouter pirelli tomando la ip correcta y gateway 10.0.0.2 q es la direccion del mismo. Si tiro un ping a ej: www.yahoo.com, me responde haciendo ping a [98.139.183.24] y ahi queda. Diseño fisico: ==================================================== CPE(N4) CPE(N3)============ = = = = = CPE(N1)======================= CPE(N2) CPE(N1) = AP SWITCH |_ pc01=10.0.0.101,255.255.255.0,10.0.0.2,10.0.0.2 |_ pc02=10.0.0.102,255.255.255.0,10.0.0.2,10.0.0.2 CPE(N2) = AP-CLIENTE a N1 SWITCH |_ pc01=10.0.0.121,255.255.255.0,10.0.0.2,10.0.0.2 |_ pc02=10.0.0.122,255.255.255.0,10.0.0.2,10.0.0.2 CPE(N3) = AP-CLIENTE a N1 SWITCH |_ pc01=10.0.0.131,255.255.255.0,10.0.0.2,10.0.0.2 |_ pc02=10.0.0.132,255.255.255.0,10.0.0.2,10.0.0.2 CPE(N4) = AP-CLIENTE a N1 |_ PIRELLI 125-G [10.0.0.2 (DHCP activado, 10.0.0.3)] |_ pc01=10.0.0.141,255.255.255.0,10.0.0.2,10.0.0.2 |_ pc02=10.0.0.142,255.255.255.0,10.0.0.2,10.0.0.2 Las pc's comparten recursos de forma normal y el power de la señal supera los 54 dB El servicio proporcionado es adsl de arnet mediante linea telefonica, yo creo que puede estar mal configurado el modemrouter el firewall del mismo esta disabled, incluso en los ordenadores detras de los cpe le configure los dns que levanta de arnet el modemrouter pero tampoco, se comporta de la misma manera. Espero haber explicado un poco mas el asunto.
1024net
Si si la ip de los cpe son diferentes al rango de red del router y los equipos, en mi caso las tenia an 192.168.1.251,,2,,3 y 4, y ahora estan en el rango 192.168.2.251,,2,,3 y 4 respectivamente. mas tarde voy a publicar el resultado del nslookup contra una direccion. lo que observo es que en cualquier otro servicio de internet al ejecutar el nslookup con o sin direccion tiene que devolver la direccion del servidor y la direccion del dns ej: Servidor: ns5.express.com.ar Address: 200.3.220.22 esto es en una pc que tiene servicio de cablehogar y anda ok a diferencia en la pc conectada directamente al servicio de arnet sin pasar por los cpe o sea de modo local devuelve Servidor: unknown Address: 10.0.0.2 (la direccion del modemrouter pirelli) No se si alguno le ha pasado tal vez sea el modem o el servicio.
Tangos
Tangos
25.929
Respecto del nslookup, se utiliza normalmente seguido de la dirección web, de lo contrario no estarías verificando mucho que digamos. Por ejemplo: NSLOOKUP www.yoreparo.com Servidor: google-public-dns-a.google.com Address: 8.8.8.8 Respuesta no autoritativa: Nombre: yoreparo.com Address: 50.23.213.194 Aliases: www.yoreparo.com Servidor es el nombre del Servidor. Si coloca unknown, significa que tu DNS no logra resolver el nombre del servidor indicado en la segunda línea (address). Respecto de las IP de los TL-WA7510N, al ser AP, habría que probar con direcciones IP fijas dentro de la misma red. Por ejemplo: 10.0.0.251, 10.0.0.252, 10.0.0.253 De lo contrario pareciera que los datos deben "saltar" hacia una red diferente llegar a los equipos. Me refiero al puerto 80 (http), no a los de compartir archivos (UPD 137 y 138, y TCP 139 y 445). Saludos!
