Redes de Computadoras
configuracion de red
elbenja
elbenja
31
hace 19 años
hace 19 años
tengo tres computadoras con winxp y una con winme, deseo configurar una red, mi mpregunta es: ¿quedará bien usando el asistente para configuración de redes de windows?, ¿tendré que usar otro tipo de configuración?, ¿como me invento o como obtengo los IP?, soy nuevo en esto, les agradesco la ayuda brindada de antemano. el benja
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
si lo mejor para configurar la red es utilizar el asistente de red de windows en una maquina y luego al terminar te dice de crear un diskete lo creas y lo pasas en la de windows me. la conexion que queres realizar es para compartir internet? o solo una red sin compartir internet? por que pregunto esto, por que si vas a compartir una conexion de internet podes elegir compartir esa conexion y habilitar el dhcp, que te va a configurar las direccion ip, los dns, y la puerta de enlace automaticamente, dejando en las propiedades de la placa que obtenga direcciones automaticamente, sino lo que tenes que hacer es poner las ip manualmente, poniendole a la maquina que tiene internet 192.168.0.1 y luego a las demas maquinas ponerles 192.168.0.2,192.168.0.3, y asi segun las maquinas que tengas, luego tenes que poner en la parte de dns los dns que te brinda tu proveedor de internet y en puerta de enlace pones 192.168.0.1 que seria la maquina en donde tener la conexion.. espero te sirva mi informacion cualquier duda pregunta
