Redes de Computadoras
baja intensidad de la red inalambrica
cybernovata
hace 19 años
hace 19 años
hola como estan, me podrian ayudar veran instale una red inalambrica linksys wirefess - 6con una fracuencia de 2,4 Ghz 802.11 g y le coloque a la computadora un pci de 32 bit air-plus 6 dwl6510, pero la velocidad es de 18.o cuando deberia ser el 100% mi computadora es una pentium IV memoris de 512 un disco duro de 80 y uno de 20 gigas, y eta lentisima peor que una pentium dos , comopuedo dale la velocidad que necesito
Carlosguayasamin
hace 19 años
hace 19 años
Mira a mi me parece que tienes un problema de interferencia, debes revisar si tienes dispositivos inalambricos cerca. ademas la distancia de los equipos al router no debe pasar de los 30mts. Debes revisar las estadisticas del router para ver la cantidad de paqyetes perdidos, lo que te dara una idea del problema.
webhunter
hace 19 años
hace 19 años
hola estoy de acuerdo con carlos ademas tenes que tener en cuenta si hay alguna mamposteria metalica ya que haria rebote de señal, asi como tendrias que verificar antes de hacer una instalacion wi fi que en el perimetro no tengas cerca una telefono inalambrico o un microondas saludos y suerte
