[quote="MAJUGA"]Voy a tratar de explicar mejor, lo que tengo es un modem router wireless, entre las opciones de configuración esta PPOE y Bridge, obviamente que si lo pongo como PPOE tengo que tener los datos de acceso por línea telefónica, entonces lo puse para que actue como puente. Ahora lo que tiene mi amigo es un CPE de TPLINK ese lo tiene como access point, toma señal de otro router
wifi, mi amigo baja con el cable a un switch y tiene internet en la compu, lo unico que hicimos es reemplazar el switch por este modem router, buscamos redes
wifi y encontramos a NOGA sin problemas.
Mi pregunta es porque no me funciona igual con mi modem de telecentro?
El noga tiene una conexión rj11 y rj45 lan en esa es donde conecto el cable utp del modem de telecentro al igual que la del cpe.
Digamos porque con el cpe tengo salida a internet y con el modem no?[/quote]
como te explique el modem es un modem no es modem router, por lo tanto no comunica lo privado con lo publico ni te va a entregar dhcp ni nada similar.
tu amigo ya tiene un router entonces si puede trabajar como bridge ahora en tu caso no hay router entonces quien hace la comunicacion? es mas si pones el switch en tu modem te pasara lo mismo solamente un equipo recibe señal a internet y luego el resto no..
