Redes de Computadoras
problema con router noganet con adsl de speedy
ratabiasi
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo un router noganet de 4 bocas que conecta a 2 pc, y me conecto a internet con un modem/router adsl de speedy. La cosa es que la red anda, tengo internet en las 2 maquinas...pero me pasa que cuando entro a alguna pagina web se queda como que esta abriendo pero al rato me aparece que no encontro servidor (como si estuviera desconectado internet) pero vuelvo a intentar al instante y entra sin problemas, otras sigue el problema y al rato se va....al rato me vuelve a pasar lo mismo...etc etc. Siempre tuve configurado igual todo pero con conexion a internet por cablemodem. Esto me pasa desde que tengo adsl de speedy. Si conecto el modem de speedy directo a una maquina no tengo este problema. El modem adsl es modem/router. Lo raro es que a veces anda todo perfecto.... Que puede ser? sera que hay problema por ser una conexion modem/router-router? sera el router noganet que ya no da mas?? Lei en algun post que solucionaron algo parecido cambiando el trafo del router...sera este el caso? saludos
rodrigo2006
hace 19 años
hace 19 años
por lo que he tenido de experiencia en estas cosas, te puedo decir que el problema que tienes es con los dns de la empresa que te da el internet, prueba configurando los ip de los equipos fijos y los dns de ti probehedor en cada pc espero te sirva.
ratabiasi
hace 19 años
hace 19 años
espectacular. Hice lo que me dijiste, puse ip estaticas a cada maquina....anda joya ahora!!. Yo estaba encarando por otro lado...pensaba que era el router, probe cambiando los cables, los conectores...hasta le ponia limpiacontactos a las fichas pensando que no hacian buen contacto con los jacks del router!!!!!! lo peor de todo que siempre despues de hacer eso la red andaba joya, por un rato jajajaja (yo me la creia) gracias me solucionaste un problemon y rapido!! saludos
