Redes de Computadoras
Remote Desktop Connection
Peposo
Peposo
4
hace 19 años
hace 19 años
Como me conecto a la PC (Windows xp) de mi casa desde una laptop con Windows xp ? En la pc de mi casa tengo instalado un router Linksys WRT54G (Wireless) y un dsl modem SpeedTouch 530. Ya eh tratado activandolo en el firewall de windows y no logro conectarme.
Peposo
Peposo
4
hace 19 años
hace 19 años
Se me olvida, me quiero conectar por medio del internet.
pinki
pinki
207
hace 19 años
hace 19 años
Pues creo que la primer cosa es que debes de tener una IP publica de otra manera no se puede o almenos yo he intentado pero no he podido si alguien ha podido hacer esto seran bienvenidos sus aportes, busca en articulos tecnicos, si mal no recuerdo y ayi hay como 3 formas de hacer esto, yo las he probado pero no he podido. :oops:
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
fijate esto es lo que tenes que hacer me parece http://www.yoreparo.com/articulos/windows/escritorio-remoto-windows.html
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
No te funciona porque tienes varios problemas... epencemos pues. 1.- Seguramente tienes una Ip dinamica, esto es cada vez que enciende s tu PC la direccion de tu Conexion (no pongo PC porque mencionas que tienes un route Linksys) cambia, por lo tanto cada vez que esto pasa debes cambiar la configuracion. Esto lo soluciona failmente cons sistemas como dyndns (dyndns.com) o noip (noip.com) ambos le asigna un nombre a tu conexion sin importar la direccion IP. cuando esta cambia actualizan sus DNS para que la ueva direccion corresponda al modem. 2.- Tienes un linksys, por lo tanto el que esta verdaderamente conectado al internet es el router, es decir el que tieme la IP dinamica es el router y no tu PC, por lo tanto cuando tratas de ubicar tu PC desde el otro lado, en realidad estas contactando al roter, no a tu PC, por eso no lo consigues ,el router noresponde tus llamadas. tienes dos formas de soucionarlo, la primero es habilitar el DMZ del router para que apunte a tu PC para ello solo indicale al linksys la IP de tu router, asi todas la peticiones de los servicios seran destinados a tu PC, la otra forma es usar el ruteo, es decir incicarle al router hacia donde dirigir las peticiones de servicio de determinados puertos,para ello ubica el puerto usado por tu software y en la pestaña de routind de la configuracion del Linksys le dices que todas las peticiones al puerto XXX las canalice a tu PC (pones direciion y puerto). 3.-El tercer problema esta en que como tienes u router e IP dinamica, debes solucionar el problema de localizacion, algunos modelos de linksys tienen soporte para Dyndns, lee tu manual y configuralo adecuadamente , asi en vez de direcion IP usaras un nombre. Como vez no basta solo con configurar el firewall de windows, eso seria lo unico necesario si la conexion a internet fuera directa, es decir de tu tarjeta de RED al modem (modo puente) asi la que toma la direcion IP es tu PC y no el router. Saludos. P.D. Nada de lo anterior te servira si tu proveedor de internet no te asigna una IP publica, es decir que es decir si te conecta a un servidor suyo a internet (estas sonectado a una subred que tiene una PC qeu comparte internet) pues en tal caso deberas solicitarle que dirija las peticiones al peurto que usas a tu PC, y eso dificlmente lo haran, al menos no gratis.
