Redes de Computadoras
Ayuda con Windows Server 2003
katsumi_squall
hace 19 años
hace 19 años
Buenas a Todos otra vez, Vuelvo a pedir ayuda pero esta vez es algo que a lo mejor sea una estupides pero de verdad le digo de ante manos que No se Mucho o mejor nada de Windows Server 2003 Enterprise.. Bueno mi Pregunta es la Siguiente: Monte un Servidor con Windows Server 2003 Enterprise (Sin SP1) y tengo como estacion de Trabajo 5 maquinas las cuales 3 de Ellas son Windows Xp SP2 y las otras 2 son Windows 98 SE, Cuando monte el Server 2003 me dedique en que se conectaran las 5 estaciones de trabajo con el Servidor. 1)Estoy trabajando con Direciones IP estatica como estaba antes (Claro pero antes no tenia un Sistema Operativo de Servidor si no que el Servidor Trabajaba con Windows 98 SE y Todo estaba Perfecto se Conectaban las de Windows XP y Las de Windows 98 al Server) la cual le asigne 192.158.0.1 y mascara de Sub Red 255.255.255.0. 2)Las Estaciones de Trabajo le asigne tambien las Direciones IP manual Mente a partir del 192.158.0.2 con la misma mascara de Sub Red. 3)Luego entre al Servidor y Chequie si entraban a las Carpetas Conpartidas de las Estaciones de Trabajo y lo Hiso sin Ningun Problema. 4)Me dirigi asi una Estacion de Trabajo y cuando fui a entrar a las Carpetas compartidas del Servidor me a Pedido un Usuario y Una Contraseña tanto en las de Windows Xp como en la de Windows 98 :? :shock: Intente Ponerle diferentes contraseñas las cuales todas Fueron erroneas por que la Cuenta del Server no le puse ninguna contraseña, luego le puese una para ver si con eso me permitia entrar a las carpetas compartidas pero nada... Este es el Pequeño problema que no se cual es el error que estoy cometiendo o que no estoy haciendo.Por favor les Pido esta gran ayuda y si me pueden esplicar detalladamente como lo hago y si tengo que instalar algo que me digan en donde esta y como PLEASE HELPPP. P.D: Gracias de Ante mano Gurus.
katsumi_squall
hace 19 años
hace 19 años
:? :? :? De verdad pido disculpas pero no se mucho sobre esto soy algo Nuevo pero si me puedieran ayudar como activo el controlador de Dominio y Levanto el Active Directory y como creo los Usuario desde el Servidor y Tambien como Levanto el DHCP :oops: :oops: :oops: De Verdad Disculpen pero soy algo nuevo en Esto PLEASE URGENTE AYUDA PERO explicada TODO y tenganme Pasiencia..! :D
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
esta es una direccion que te ayuda con el tema desde el dhcp hasta logear la terminal http://www.microsoft.com/latam/technet/productos/windows/windowsserver2003/domcntrl.mspx
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Es un problema de permisos, cuando intentas accesar al win 2k3, este pide password, porque la persona que esta logueada en la PC solicitante no tienen permiso de acceso, para solucionar esto puedes hacer varias cosas. 1.- Puedes montar un controlador de domonio, y dea de alta el los usuarios en este, y darles permiso de acceso a las carpetes que quieras, luego metes en el dominio las PC, usando los passwors y nombres correctos. 2.- Crear cuentas en el win2k3 coon las mismas caracteriticas del las maquinas locales, asi cuando el WIn quiera conectarse, mandara un password y name correcto, esto es lo que no esta pasando ahora, esto te funcionara con las maquinas Win XP, con al Win 98 tendras que confifurarlo para uqe maneje perfiles de ususario, tines que hacer lo que aqui menciona para indicar el windows que maneje las contraseñas correctamente: http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/USANDO-SAMBA/usando-samba-html/node47.html esto hara que cuando la PC con win 98 accese al server mande el nombre y password correctamente. 3.- Otra cosa que puedes hacer es permitir que al recurso compartido pueda accesar cualqueira, es decir dale permiso el grupo anybody y control total, esto no se si fucnionara, pero podria probar. Te recomendaria que hicieras los segundo, aunque lo mas adecuado seria lo primero, porque ahi esta el poder el de win2k3, recuerda, por cada usuario en las PC clientes le debes crear una cuenta en el server win2k3, con los mismo nombre y password y dale permismos de acceso , con eso no deberas tener problemas, en el caso de win98 acuerdate de modificar las opciones del perfil de usuario y claves como te dice el link, si usaras el dominio, solo tendrias que dar de alta a los usuarios en el server. Saludos.
Silvio
Silvio
1.814
hace 19 años
hace 19 años
MMMmmmm, el tema es el siguiente recomendación de mi parte Promove tu server 2003 a Controlador de Dominio, levanta el Active Directory, y desde ahi crea uno por uno los usuarios correspondientes a cada una de tus Cinco terminales, y entre otra de las cosas que podes hacer para olvidarte el tema de configuración de red en tus terminales, levanta el Servidor DHCP, para que este otorgue las ip a tus pc´s. Por otro lado en tus terminales va a cambiar la forma en el que tus Pc inician sesion ya que no van a pertenecer mas aun grupo de trabajo sino que van a pertenecer al Dominio que creastes al promover a tu servidor a Controlador de Dominio. Son muchas cosas, te recomiendo que empieces por lo primero, y que busques info en la Web hay muchisima, que te va guiar paso a paso. Auf wierdensehen Kamerade
