[quote="pedroljvej"]gracias Dario, pero no te hablo de instalacion sino de Configuracion, es decir ir a panel de control ,conexion nueva y eso donde te pide poner un numero y clave.En XP es facil. pero esta pc no tiene ese sistema operativo tiene el windows 2000 profesional.por eso te pedia si sabias configurar paso a paso el modem de speey duo que es el y te paso el modelo XYEL P-600 SERIES.
muchas gracias[/quote]
Reitero lo expresado en mi primera intervención(parece que no habláramos el mismo idioma :) :)).
Explica que quieres hacer por que el módem se puede configurar como módem solamente(bridge) o como router y obviamente los pasos no son los mismos.
Como módem debes crear una conexión PPPoE con el asistente de conexiones de Win donde pones tus datos de conectividad y pasword y cada vez que quieras entrar a Internet debes ejecutar la conexión creada.
Si lo que quieres es ponerlo como router sigue las explicaciones de este enlace
http://www.at-informatica.com.ar/ZyXEL_Prestige_600.html y en Win no tienes que hacer nada para conectarte por que la conexión es automatizada por el módem/router.
Ric.
