Redes de Computadoras
Compartir Internet Wi-Fi
maloso55
hace 19 años
hace 19 años
Hola deseo ayuda: (Prueba con red Wi-Fi sin punto de accceso) tenemos un ADSL inalambrico con servicio de banda ancha y en determinado punto capto la señal con una laptop centrino que tiene configurado el IP en automático. Deseo compartir internet desde esta máquina en una red ad hoc (sin punto de acceso) con otras PCs desktop que traen consigo tarjeta de red inalambrica, las cuales ya se encuentran configuradas y ya pueden compartir entre ellas sus datos. Por su atención gracias y salu2.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Cuantas placas de red inalambricas tiene la maquina que recibe internet y daria señal nuevamente?? Que marca son?? chipsets? Sistemas operativos? Saludos. gamba47
maloso55
hace 19 años
hace 19 años
Deseo compartir internet inalambrico desde una laptop Dell Centrino con Win XP y tarjeta de red inalambrica Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection, esta señal es recibida de un ADSL inalambrico y se desea compartir con otras PCs Desktop que tienen consigo tarjeta de red inalambrica SMCWPCI-G 54Mbps Wireless PCI adapter (No se cuenta con punto de acceso). Por la atención, gracias y salu2.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Si no te entendi mal me decis que en la maquina que tenes Windows XP y recibe internet tenes solo una placa. Si es asi no podes repartirle a otras PCs con esa misma placa, la placa puede ser solo usada para uno de los propositos. O Recibe o emite. El modo de uso define que haces. Otra cosa: el modo ad-hoc solo permite coneciones punto a punto, entre dos pcs y no mas. Si ya tenes dos que estan comunicadas entre si no podras unirlas a las 3. Saludos. gamba47 Por favor, valora todas las respuestas que recibes, el % de tu usuario es 0, es porque nunca valorastes las respuestas que recibistes. Por ejemplo, la anterior que te hice es un comentario, esta que te doy ahora no se si te sirve.
ivanksk
ivanksk
12
hace 16 años
hace 16 años
hola el sigueinte comentario lo puse en practica en mis 4 pcs que poseo unas con windows xp y otras con windows vista, aclaro se debe configurar corectamente y por defecto los parametros de conexion dar un nombre a la red y tener conexion por cable ya que como anteriormente lo nombraron una placa wi fi lo unico que puede hacer es un solo trabajo enviar o recibir conexion a internet(lean atentamentelo ultimo) las conexiones que se soportan en win xp y funcionan bien son maximo hasta dos funcionando en forma efectivva y con windows vista desde una sola maquina con wi fi, se pueden conectar hasta seis maquinas funcionando a fuuulllll pero la conexion de la maquina que da internet es decir aquella donde se configura la red ad hoc debe ser adsl de banda ancha mas de 2 mb para bajar todo tipo de informacion, LA DISTANCIA NO DEBE SER MAYOR DE 10 MTS MAQUINA CON MAQUINA Y ASI SUCESIVAMENTE, OJO DEBEN TENER VISTA CUALQUIERA DE SUS VERSIONES PARA LO ANTERIOR, SINO SI TIENEN POCO ANCHO DE BANDA COMPRAR UN AMPLIFICADOR DE WI FI ES BARATO SE CONSIGUE EN MERCADO LIBRE VARIADOS PRECIOS, SINO ALGO MAS SIMPLE Y UN POCO MAS CARO PERO MUY EFECTIVO Y CON MAS SEGURIDAD UN ROUTER COMPRAR UNA ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE UNO 15 A 25 DBI ACLOPARSELA Y HASTA 300 O 400 MTS TENES ASEGURADO UN BUEN ANCHO DE BANDA, SINO AVERIGUAR YOO NO SABIA NADA DEL TEMA PERO HAY ROUTERS COMO LOS DE TECNOLOGIA MIMO DE NOGANET TIENEN ALCANCE DE 400 CON PAREDES INCLUIDO Y FUNCIONAAAA LO MAS IMPORTANTE PERO LA CONEXION DE AMQUINAS MAXIMO ES DE 6 PERO UNAS 10 O 15 CONEXIONES SIMULTANEAS SE AGUANTA SI SE TIENE ARNET CONEXION DE 20 MB EL MAS ANCHO DE BANDA POR AHORA EN TODO CASO CONSULTARME YO ME ESPECIALIZE CON EL RICO CONTENIDO DE PAGINAS DE WI FI DE INTERNET SOLO BUSCAR Y SOO VAS APRENDIENDO SI OS GUSTA EEL TEMA LES DEJO MI MAIL IVANKSK@HOTMAIL.COM TODA CONSULTA SERA CONTESTADA
