Redes de Computadoras
Servidor de isp
13popote13
hola amigos de yo reparo, tengo un problema con mi servidor isp creado en debian 6 con ispconfig... el problema es el siguiente, puedo instalar todo en debian, hasta ahi va todo de maravilla, pero al momento de configurar mi servidor desde otra pc, no me toma la direccion ip que configure.... esto a que se debe? me estoy rompiendo la cabeza desde hace 3 meses mas o menos tratando de establecer la coneccion, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho, no se si tiene que ver el hardware de la pc hosting o hay algo mal instalado o mal configurado... desde ya muchas gracias Saludos!! =D
bubytres
bubytres
21.847
primero que puerto estas utilizando para configurar, tenes una ip fija publica? o utilizas algun servicio de ip dinamico?
13popote13
mira yo lo que hago es asignarle una ip a la placa de red, ya que para conectarla a otra pc la desconecto de la internet y quise conectarla directo pero no va y ahora que lo mencionas puede ser el puerto lo que no deja que me conecte... me dirias como configurarlo? por ejemplo si usara el puerto "5566" como lo condiguro? Gracias por la ayuda...
bubytres
bubytres
21.847
[quote="13popote13"]mira yo lo que hago es asignarle una ip a la placa de red, ya que para conectarla a otra pc la desconecto de la internet y quise conectarla directo pero no va y ahora que lo mencionas puede ser el puerto lo que no deja que me conecte... me dirias como configurarlo? por ejemplo si usara el puerto "5566" como lo condiguro? Gracias por la ayuda...[/quote] primero el puerto se configura en el router si tenes, o no se si utilizas algun proxy. Pero hay que aclarar algo, vos le pones una ip manual privada, entras en tu propia red, pero para entrar desde otro equipo no vas a poder entrar a esa ip, sino que vas a tener que ingresar a la ip publica. Lo que se hace es un reenvio de puertos, para que lo que entre en tu router en la ip publica en el puerto 5566 se enviado a tu ip privada que le asignaste a tu equipo en el puerto 5566 Comenta como esta armada la red por que muy claro no me quedo eso que vos le desconectas de internet para conectarla a otro equipo
