Si tienes 2 conexiones, en la barra de tareas te tienen que aparecer 2 iconos: la que tiene 1 monitor con 3 ondas es la conexión inalámbrica; la que tiene doble monitor es la conexión ethernet por cable. Pasando el Mouse sobre los iconos te dice que conexión es: ethernet o inalámbrica y te dice si está conectado o no. En la conexión por cable, la longitud máxima no debe superar los 100 metros, por lo tanto no deberías tener problemas si hay 40 metros. En este caso debes fijarte en el icono del doble monitor y pasarle el Mouse por encima y ver si dice “conectado a área local e Internet”. Ahora que me fije bien en la imagen que mandaste, el icono de la conexión inalámbrica efectivamente tiene una cruz roja tachada, eso indica que la red está desconectada, equivale a desconectar el cable de red en la conexión ethernet. En la red inalámbrica, cuando la señal no llega es lo mismo decir que la red está desconectada, por lo tanto está descartado el problema de la clave wifi. Si fuera un problema de clave
wifi, el icono aparecería con un signo de admiración de color amarillo diciendo “conectividad limitada o nula”, cosa que aquí no sucede.
