hace 21 años
Las tres diferencias basicas de un switch y un hub
1. El hub esta diseñado para retemporizar y regenerar señales fisicas que pierden intensidad mientra viajan por un medio fisico, o sea, no toma ningun tipo de desición. El switch esta disenado para segmentar redes, lo que hace que las colisiones propias de las redes ethernet sin conmutar disminuyan , en base a las desiciones que toma gracias al aprendizaje y manejo de direcciones fisicas que es capaz de hacer.
2. una vex que el switch ha aprendido y guardado en su memoria la direcciones fisicas de los nodos conectados a sus puertos, realiza una asociasion entre las MAC ( dirección fisica) y el puerto, lo que hace que una vez que una trama entra por un puerto, se revisa la dirección destino , y se conmuta exclusivamente al puerto hacia el cual esta conectado el nodo. El hub por su parte envia la trama a todos los puertos y el nodo indicado procesa dicha trama hacia los protocolos superiores, mientras los demas nodos desechan la trama, lo cual lleva a congestionamientos y desperdicio de ancho de banda.
3. Con un hub , todos los nodos comparten y compiten por el ancho de banda de la red ( por ejemplo los 10mbps de una LAN 10baset). Entre mas nodos pegue al hub, mas coliisiones congestionaran la LAN, y el ancho de banda disminuira por nodo. Con el switch como vimos las colisiones desaparecen si existe la microsegmentaciòn ( un nodo por puerto) , y tambien cada nodo tendra los 10mbps exclusivamente para el , en una transmision de tipo full-dúplex. Se deduce que el rendimiento de una red LAN conmutada ( com switches) es indudablemente mejor que una red sin conmutar.
Para configurar una conexion de red para cable modem seria mas o menos así:
1. Pasar el asistente de configiración de red en xp. Pones que esa maquina se conecta directamente a internet, y le asistente te guìa hasta el final. Cuando te pregunta que si vas a pasarselo a otras maquinas, le dices que si, insertas un diskette y te copiara un archivo llamado netsetup.exe.
2. A la maquina corriendo 98 le pasas ese archivo y lo ejecutas. Pones que se conecta a internet por medio de otra maquina.
3.configuras los ip ( estaticos en las tarjetas de red de tu pequeña red con mascara y un grupo de trabajo igual en ambas maquinas). En la maquina que no se conecta directamente pones como puerta de enlace predeterminada el ip de la tarjeta de red de la maquina con el servicio de cable modem . Si el servicio de cable modem es por DHCP, la tarjeta de red que se conecta al modem queda con configuración automatica para que jale toda la info que te da el proveedor de servicios.
Creo que es todo. Avisa como te fue.
Saludos.
