Redes de Computadoras
conexion dialup a internet via LAN
silvau
silvau
2
hace 21 años
hace 21 años
Necesito conectar una PC remota via modem a una lan que siempre tiene conexion a internet. Esto lo necesito para que la PC remota se conecte a internet como cuando se conecta a cualquier ISP. Anexo una imágen de la problemática que planteo. Espero alguien me pueda orientar o proporionarme alguna documentación que me pueda ayudar. ya he leido artículos de protocolo PPP pero no he encontrado información sobre el hardware y software q
silvau
silvau
2
hace 21 años
hace 21 años
imagen
ema
ema
ema
232
hace 21 años
hace 21 años
La verdad nunca hice redes de este tipo pero bajo mi punto de vista te recomiendo utilizar una placa de red y no renegar mas. Suerte Saluda atte ema
Juan1972
Juan1972
631
hace 21 años
hace 21 años
Hola, tampoco he hecho nada parecido pero algo ha de salir de los comentarios. en el punto de tu dibujo donde preguntas que necesitas, supongo que un modem, configurado a que conteste cuando suene el teléfono y configurar esa máquina como servidor para que comparta la conexión que recibe. No creo que tenga mayor problema que solo configuraciones. Ahora la pregunta importante, que distancia tienes que cubrir que no se pueda con una conexión inalámbrica? que tan complicado es poner cable UTP y conectarte con tarjetas de red? Como ya lo dijo Ema En si no me respondas solo que deberías considerar lo más facil y/o económico, que cubra las necesidades claro.
Cancerbero
hace 20 años
hace 20 años
Se puede hacer la conexión pero vas a necesitar una central telefónica. Es más económico una placa de red. Saludos.-
lucianovivas
hace 20 años
hace 20 años
En Windows 98, anda a agregar o quitar programas, de los componentes de Windows anda a Comunicaciones y tilda "Srv de acceso telefonico a redes". Si bien nunca lo use, lo que hace este programa es levantar algo parecido a un servidor de internet en la lan del trabajo (tenes que tener un modem ahi conectado a la linea telefonica). El programa lo dejas ejecutando en la maquina que denominaremos server. Fijate en el numero de telefono de la linea donde esta conectado el server. En el cliente (la maquina tuya) configura un acceso telefonico a redes como siempre con ese numero. Si todo anda bien queda ejecutandose un programita en el server y si te conectas en el cliente llama a ese numero y despues de dos veces que suena el telefono el server atiende. Lo que si fijate que es una llamada comun y la pagas vos, y no se si hay una opcion para que el server pague la llamada. Espero que te sirva. Suerte!
