Redes de Computadoras
Abrir puertos en router Tainet CA61-E
diegotucu
hace 19 años
hace 19 años
Hola, ahora mi problema es que al parecer tengo problemas de nat para bajar archivos con programas como Azureus o E-mule, el modem esta configurado como router y no se como habolitar los puertos. Muchas gracias por las ayudas que puedan brindarme. Diego
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Entrá en la configuración del modem/router y luego a Virtual server. Allí habilitá los puertos.
diegotucu
hace 19 años
hace 19 años
ok, entre ahi pero no entindo nada, te agradeceria si me explicaras algo mas. saludos...
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Para abrir un puerto, por ejemplo el Emule te vas al último que es para abrir un solo puerto. El de más arriba es para abrir un rango de puertos y el primero es para borrar uno o varios puertos abiertos. Pero yendo al ejemplo del emule. La configuración mía del emule es la siguiente: - TCP: 4661 - UDP: 4661 Por lo cual quiero tener id alta y lo que hago es lo siguiente: ingreso el puerto 4661 en la última parte de Virtual Server. En la primera caja de texto va un número que va aumentando mientras vayas abriendo puertos, en la segunda va el puerto público que dicen que es aconsejable que sea el mismo que el privado; el privado es el puerto que va destinado a tu pc. Luego seleccionás si es TCP (bajada) o UDP (subida) y por última la ip de tu máquina. Para un mejor funcionamiento es mejor poner ips estáticas para abrir los puertos ya que por ahí te conectás después que otra pc y el servidor dhcp le asigna la ip privada a la otra máquina que tiene abierto el puerto. Sino vas a tener que abrir el mismo puerto para una serie de ips. Espero que se entienda y sino chiflá.
diegotucu
hace 19 años
hace 19 años
Buenisimo, ya los agregue, pero tengo otro problema (que pesado no?), cuando le pongo ip fija a la maquina, por ejemplo 10.0.0.10, mascara de sub red, 255.0.0.0 y puerta de enlace 10.0.0.2, no se como diablos configurar para que se conecte a internet, no tengo conexion. ahora ese es mi problema, jajaja, que ignorante. saludos
diegotucu
hace 19 años
hace 19 años
listo loco, muchisisisisisisimas gracias por la ayuda, ya solucione el problema y ahora andan mejor los programas. las caritas del azureus estan en verde y ya no tengo problemas de nat.ya podre devolver el modem usb que me habian prstado, jeje. saludos otra vez. atte: diego
