Redes de Computadoras
Configuarcion Modem Xavi
crareval
hace 19 años
hace 19 años
Hola quisiera saber si alguien tiene la ip de los modem modelo X8124r o del X8821r, ya que necesito entrar a la configuracion , probe con la que indica el manual 192.168.1.1 y no pasa nada , a lo mejor existe otra ip o se realiza por software,
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mira la mejor manera de saber la IP de tu modem/router es poniendo la pc conectada al mismo, iniciarla y ahi hacer esto. Inicio ==> Ejecutar ==> CMD (enter) [code:1:561810f05d]ipconfig[/code:1:561810f05d] Ahi te va a tirar tu IP, si es 169.x.x.x es porque el cable esta mal armado, es cruzado y tenia que ser derecho, es derecho y tenia que ser cruzado o el modem no tiene habilitado el servicio DHCP (ahi tendrias que probar reseteandolo). Pero esperemos que esto no pase y que te devuelva una IP. Fijate que la que dice "Puerta de Enlace Predeterminada" es la que tenes que usar para ingresar al router. Saludos. gamba47
crareval
hace 19 años
hace 19 años
gracias por la ayuda, la verdad es que ingrese IPCONFIG y me arroja una serie de direcciones ip dice: Direccion ip 192.168.1.3 mascara de sub red 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1 ahora trato de ingresar con la direccion 192.168.1.1 con un cable paralelo y no pasa nada sera que debo cambiarlo a cruzado ???
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
En el Internet Explorer: [code:1:bb0b38c394]http://192.168.1.1[/code:1:bb0b38c394] Y fijate si podes ingresar, ese es el IP de tu modem y esta funcionando bien, porque te devuelve una IP para tu maquina, el cable esta andando, el problema esta por otro lado. Saludos. gamba47
crareval
hace 19 años
hace 19 años
gracias de nuevo pero cuando te refieres a que otro es el problema que puede ser, yo e intentado todo, dicen en otros foros que estos modem vienen bloqueados por la telefonica, sera verdad existira algun programa para ingresar a la configuracion...
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Pueden venir bloqueados, pero que no te dejen ingresar al Webadmin es dificil. El bloqueo puede estar en que no tengas la contraseña. Fijate si podes ingresar por Telnet, es un poco mas crudo pero por ahi es la mejor manera. Inicio ==> Ejecutar ==> CMD (enter) ahi pones [code:1:5593356a2f]telnet 192.168.1.1[/code:1:5593356a2f] Y te va a pedir usuario y contraseña, es como si trabajaras bajo DOS, fijate si de esta manera te deja entrar. Saludos.
jose_stgo
hace 18 años
hace 18 años
el asunte es que cuando me trato de conectar al router me sale el siguiente mensage
jose_stgo
hace 18 años
hace 18 años
c:\>telnet 192.168.1.1 conectandose a 192.168.1.1........no se puede habrir la conexiopn al host, en puerto 23: error en la conexion
FUKBOARD
hace 18 años
hace 18 años
hola yo kiero hacer lo mismo abrir los puertos de mi router x8821r y no puedo me salen los mismos errores k a ti mira en mi casa se le keo esto al tecnico de telefonica si sirven y nos podemos ayudar seria bueno, y asi como a muchios k estan en lo mismo, incluso hay kienes estan demandandoa telefonica por esto. cuando iba a ssaber de todo esto siendo solo un usuario? bueno tengo el cd del tecnico[/img]
