bien tengo en fibertel el moden motorola sb5101 y me compre un modem router tplink td-w8901g bien este moden posee una entrada adsl y 4 entradas lan eternet o como quieran desirle mi problema es el siguiente he logrado poniendo en las dos pc conectadas en lan al router la misma mac id q del router y de esta fue la unica forma q logre conectar las dos pcs y q ambas tengan internet pero no puedo prender las dos juntas por q una de las dos pierde coneccion ya q tienen el mismo mac id no se si alguien me pasaria una configuración con la cual deje de tener ese problema y puede prender las dos al mismo tiempo y ambas anden con coneccion a internet es un bello problema tal ves alguien mas experto q yo sepa desde ya muchas gracias
Colocale al TPLink la MAC de PC1.
Enciende ambas PC (las llamo PC1 y PC2), indicanos cual es la que tiene internet, y teniendo ambas encendidas al mismo tiempo, ejecuta en cada una IPCONFIG /ALL y postea los resultados de ambas.
También la IP WAN del TPLink y su IP LAN.
Saludos!
Tendrías que haber comprado un router wifi y no un Modem-router ADSL. ¿Y ahora como tenés conectado los dos equipops?, porque el Modem-router ADSL no tiene entrada WAN. El TP-Limk 8901 es un Modem-router ADSL wifi de 1 antena.
[quote="jonijo90"]bien tengo en fibertel el moden motorola sb5101 y me compre un modem router tplink td-w8901g bien este moden posee una entrada adsl y 4 entradas lan eternet o como quieran desirle mi problema es el siguiente he logrado poniendo en las dos pc conectadas en lan al router la misma mac id q del router y de esta fue la unica forma q logre conectar las dos pcs y q ambas tengan internet pero no puedo prender las dos juntas por q una de las dos pierde coneccion ya q tienen el mismo mac id no se si alguien me pasaria una configuración con la cual deje de tener ese problema y puede prender las dos al mismo tiempo y ambas anden con coneccion a internet es un bello problema tal ves alguien mas experto q yo sepa desde ya muchas gracias[/quote]
bien amigo gracias por la respuesta pues las dos tienen intertnet pero solo navega la q uses primero o hay veces q las dos pero una se corta la otra se corta y los ip al tener el mismo mac adress son los mismos los paso igual
190.18.241.60
255.255.255.0
190.18.241.1
