Uno de los dolores de cabeza permanentes a la Hora de trabajar en forma remota, es sin duda el tiempo invertido en ensayo y error, sobre todo cuando el equipo remoto se encuentra realmente lejos, y no tenemos a nadie "al otro lado que nos pueda dar una mano".
Como la situacion anterior es diaria y habitual para cientos de personas al igual que para mi, y, para retribuir en forma justa la ayuda que he tomado del foro, les describo un procedimiento que a resultado ser extremadamente solido, rapido, simple y gratuito, y que ya supero los primeros 5 meses sin ni una falla.
muchas veces recibi como respuesta, a la pregunta de que software usar, para acceder remotamente a una maquina, simplemente ...VNC
o...como averiguo la IP de otro equipo, cuando esta es dinamica...otra vez varias respuestas, algunas practicas ( pero medianamente complejas) y, francamente poco confiables al menos en mi experiencia.
y por ultimo, una vez conectado a UN pc de una red remota, como entrar a los demas?...nuevamente varias respuestas (algunas casi esotericas)
Bueno, despues de harto ensayar, buscar, y fallar...di con la solucion
y es la sgt.
Primero : en el router de tu cliente,le dices al DHCP que le asigne siempre la misma IP al mismo equipo (solo uno, y selecciona de entre aquellos que permanecen encendidos en forma permanente,...el mas rapido)
Segundo : en el DMZ del router colocas la IP del equipo que definiste en el punto anterior.
Tercero:
vas a trabajar con VNC, pero no cualquier VNC sino con el ULTRA VNC
ya que este permite un bello truco que es saltar desde la primera maquina a la que te conectas hacia CUALQUIERA de la red ( esto sin tener inutilizado el pc "anfitrion" ya que el proceso es invisible) ( obiamente todas las maquinas de la red deben tener instalado el SERVER del VNC) simplemente indicando el NOMBRE DEL COMPUTADOR o la direccion IP interna que posea en la red. (esto se hace en una ventana en la esquina superior derecha del VNC abierto)
el programa te lo puedes bajar aqui
http://prdownloads.sourceforge.net/ultravnc/UltraVnc-101-Setup.zip?download
Con respecto a la IP, olvidense de No-IP
dirijanse a :
www.fmip.org
buscan en DOWNLOADS el programita que se le pone al pc que queramos monitorear
Para la gente de Windows
http://www.fmip.org/download/FollowMeIP13Win32.zip
Para la gente de Linux
http://www.fmip.org/download/FollowMeIPLinux13.zip
luego en el mismo sitio creamos una cuenta para un pc en particular
http://www.fmip.org/board/member.php
...luego en el pc a monitorear copiamos el programita, le ponemos el user y password creados y luego le hacemos un acceso directo al inicio, nos metemos luego en las opciones de esta mini aplicacion y seleccionamos las opciones de " conectarse al inicio" " refrescar IP cada 30 minutos" ( viene seteado a 5 minutos pero eso es exesivo a mi juicio) , de esta forma cada vez que el pc en cuestion encienda va a chequear su IP externa y la va a mandar a www.fmip.org y lo sigue haciendo cada 30 minutos mientras este encendida,
de esa forma cuando queramos saber la IP de determinada maquina, visitamos el sitio, ponemos user y pass y listo ...tenemos la IP
Algo Importante, ..."esa cosa a la que Microsoft bautizo como firewall, debe tener abiertas las puertas para el VNC y el programita de fmip, si no te acuerdas de eso al principio te vas a acordar luego de Microsoft en muy malos terminos luego de un monton de intentos de que esto funcione"
Y algo a considerar con seriedad por favor: " use contraseñas decentes"
el 123456 solo es para enseñarle a los crios a contar
- no use palabras, solo combinaciones de letras
- idealmente letras y numeros y algun espacio intercalado
- y considere 10 caracteres como un MINIMO
se me ocurre que para mas de uno esto va aser sanscrito asi que desde ya" El que no entienda que pregunte...que pa eso estamos"
espero de corazon que les sirva....
HAT
