Cómo está compuesta y armada la red? Están cableados por Ethernet los repetidores al router?
hola Hernán, solo el router/modem que le da el proveedor de internet tenían el repetidor que comentaba, lo que estuve leyendo decían que es recomendable e sistema mesh, no se cual seria tu opinión
a hola valla era tarde sabe estimado y le envie lo 1º que vi yo tengo un repetidor wify de 4 antenas y va genial lo malo que me tiraron la caja creo que es marca ruige cundo pueda lo desmonto y le digo vale compañero es muy potente una vez configurado no falla ok.
decir amazon, aliexpress, etc es lo mismo, n me sirve, soy de argentina. gracias igual
a hola estimado le envie el links de aliexpres por que me dijo un compañero de radio que sirve para argentina valla ok,amigo
a hola estimado yo tengo mi repetidor por cable eternet asy quiero decir que apoyo al compañero hernan el mio me salio barato ya que me hacen descuento de tecnico donde lo compre les compro mucho material electronico voi a ver marca y modelo para que se lo recomiende a su cliente ok.es un ruige amigo muy potente y eficaz ok.
esta conectado por wifi actualmente y no hay posibilidad de hacerlo cableado, de ahí que pregunte por el sistema mesh, que me recomendó un vendedor.
hay le envie la solucion mire el ultimo links sitema mesh reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok mirelo es un rompe muros por wify excelente ok.
gracias pero no me sirve, son de aliexpress necesito algo que se consiga en argentina
el ultimo que le envie de todos no es de aliexprex es de la casa ruige mirelo por favor y rectifique se puede conseguir ok.
a hola valla lo siento mucho mañana le sigo buscando solo en argentina buenas noches mi amigo ok.
Ten en cuenta que el repetidor pierde mucho rendimiento en cada retransmisión. Fíjate si es que puedes lograr cablear de alguna manera, tal vez poner un repetidor cerca del módem para que tenga buena señal y luego cablear desde el hasta el segundo repetidor. Igualmente recomienda a tu cliente que lo mejor es cablear, eso una vez hecho es eterno y le va a asegurar no tener problemas.
Lo de hacerlo por wifi es muy lindo cuando estás en el medio del campo, pero si está saturado de wifi como es cualquier ciudad solo trae problemas, hoy lo dejas funcionando y mañana aparece un vecino nuevo o cambia la configuración otro y deja de andar. Tal vez quiera considerar cablear por el exterior de manera prolija. Pero hoy en día te diría que toda instalación doméstica debería de actualizarse e incorporar la canalización para domótica.
En cuanto al wifi considera una cadena de 2 repetidores que es lo que precisarias, uno por piso... El repetidor del medio debe de hablar con el módem, con el otro repetidor y con los dispositivos que tenga conectados. Digamos que logra una excelente velocidad de 1200Mbps, pero debe repartirla entre cuántos? 5 o 6 equipos? Y si esos equipos no coordinan y hablan al mismo tiempo debe de retransmitirse la información, terminas teniendo una velocidad real de 50Mbps en el.mejor de los casos...
Y el cliente te reclamará porque anda lento, porque tiene latencia y el hijo pierde cuando juega online, porque se pausa el TV haciendo buffering.... Y ni te digo el día que haga una prueba de velocidad y vea 50Mbps cuando tiene contratado 1000Mbps.
mil gracias por la info, lamentablemente no quiere saber nada de cablear, lo ntiendo porque es muy dificil no hay forma de dicimular y por afuera no lo permite el consorcio. ire por un repetidor un poco mejor que el que tenia. ya le avise que iba a tener los mismos problemas que antes. abrazo
Equipos con buena antena y calidad son los Ubiquiti, pero la mayoría de los que se consiguen están preparados para funcionar como AP cableado y no como repetidor.
Sino prueba incluso con el equipo actual si puedes ponerlo como cliente lo más cerca posible del módem elevar el módem al techo de la planta inferior y el cliente en en piso del segundo piso justo arriba del módem y ver si puedes obtener una conexión 5ghz estable y de ser así conectar un AP cableado para dar internet en el piso elevado
O sea dos equipos espalda con espalda uno estableciendo conexion y el otro distribuyendo internet. Incluso el que distribuye lo puedes mover cableado por el piso superior a un lugar donde llegue mejor la señal.
a hola se puede hacer sin cablear hernan yo tengo dos repetidores wify un tp link que creia eran los mejores y tengo otro ruige que tiene 4 antenas y es mejor que el tp links lo compre en mi tienda de componetes electronicos a muy buen precio me hicieron descuento de tecnico de todas formas no lo hay en argentina de donde es mv computacion que le dio la solucion je je muy feliz domingo y mucha salud salva tecnico ok.
La ventaja del equipo espalda con espalda o sea usar 2 equipos uno para obtener internet y el otro como accesos point es que se pueden configurar en canales distintos y por lo tanto la comunicación no es multiplexada, o sea en modo repetidor un equipo usa el mismo canal que el router y en el tiempo que el router no transmite ese equipo repetidor se encarga de retransmitir la señal a los equipos que el repetidor alimenta, o sea un repetidor degrada toda la conexión incluso de los equipos que no
Atiende. En cambio en la otra configuración un equipo se comunica con el router por un canal y luego por cable con el access point, luego el AP se comunica con los equipos a los cuales repite por medio de un canal totalmente distinto y por eso no afecta la comunicación con los otros equipos conectados al router y asi la velocidad se aprovecha mucho mejor. En este caso usar equipos 5,8Ghz donde hay decenas de canales para evitar colisiones, este metodo en 2,4ghz es un problema con solo 13 canales
El cable que comunica ambos equipos puede ser mínimo, tal vez solo 1 metro y de tener equipos con cable se pueden conectar a ese equipo cliente directamente para aliviar el tráfico wifi.
Hay algunos equipos de las grandes marcas como Ubiquiti y Mikrotik que tienen está configuración interna con 2 transmisores de radio independientes, pero son carísimos, los he visto por más de 500 dólares en las plataformas.
gracias por toda la data, pero como te comente lo del cable esta descartado y por la distribucion del dpto lo qeu cometnas es imposible. entoces le dije que comprara un equipo similar al que tenia y que se bance la conexion mala
Haz probado de poner el equipo como cliente y conectar un notebook o PC con cable Ethernet y hacer prueba de velocidad? De esa manera la comunicación entre el módem y el equipo es lo más directa y similar al cable posible. Luego conectas un cable de medio metro entre ese equipo cliente a otro access point para distribuir wifi. No sé si me explico... Sino veo de hacerte un diagrama para explicar el tema ese del ancho de banda y como se distribuye.
Eso es usando dos equipos back to back o espalda con espalda. Seria la opción más adecuada y la que genera mayor calidad de conexión.
a hola estimado ace bien je je saludos cordiales muy feliz dia y mucha salud salva tecnico ok.
