Redes de Computadoras
Red entre Win xp y Seven
marcosjf
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos,les comento que quiero conectar dos equipos, una pc de escritorio con Windows xp SP3, y una netbook con Windows vista starter. Les cuento lo que hice: - Los equipos estan conectados mediante un cable de red cruzado. - Ambos estan en el mismo grupo de trabajo. - Nombre de la pc: "pc de casa" - Nombre de la netbook: "netbook" - Parametros de red de la PC: IP fija: 192.168.0.1 Mascara de subred: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.0.2 - Parametros de la netbook: IP fija: 192.168.0.2 Mascara de subred: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.0.1 ############################## - Al tirar ping, el mismo responde en los dos equipos. - El firewall se encuentra desactivado en ambos equipos. - Al ingresar desde inicio - ejecutar desde win xp (\\ip del equipo), figuran el disco "c" y "d" del windows 7, pero al querer acceder, tira el mensaje que "no posee permisos" (los permisos estan para todos los usuarios, con control total). - Al ingresar desde inicio - ejecutar desde Windows 7, solicita nombre de usuario y contraseña (al ingresar el usuario y el password, no lo toma) - Ambas sesiones tienen permisos de administrador. - Ambas sesiones tienen el mismo usuario y contraseña. Agradeceré la mano que me puedan dar. Saludos, Marcos. [/list]
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
[quote="marcosjf"]... y una netbook con Windows vista starter...[/quote] [quote="marcosjf"]... Al ingresar desde inicio - ejecutar desde Windows 7[/quote] ???
JhonRiv
JhonRiv
307
hace 14 años
hace 14 años
A partir del Windows Vista y Windows 7, la seguridad aumenta con respecto a las redes, y estos piden contraseñas de accesos inclusive a los de la misma red... debes desactivar la opción en vista sobre crear redes con contraseña... De todas maneras, y esta es una opinion personal, vista tiene muchas dificultades para muchas cosas, ya que es un windows de transision, yo recomiendo windows 7, es mucho mas comprendible y tiene mucha ayuda para resolver problemas... saludos.... JhonRiv
marcosjf
hace 14 años
hace 14 años
Aclaro, la netbook tiene Windows Seven Starter (en una me confundi y puse que era vista) La opcion de la contraseña la desactive pero sigo sin poder acceder. Gracias.
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
Te pido por favor transcribas exactamente el mensaje de error que presenta el XP y el que te presenta W7. Gracias!
marcosjf
hace 14 años
hace 14 años
Los mensajes son: Win xp: No tiene acceso a \\192.168.0.2\c. Puede que no tenga permiso para utilizar este recurso de red. Pongase en contacto con el administrador de este servidor para comprobar si tiene permisos de acceso. Acceso denegado. Win 7: Escriba la contraseña de red. Ingrese la contraseña para conectarse a:--- Gracias.
dadolara
hace 14 años
hace 14 años
Wenas! Has habilitado la comparticion de archivos?? Si no recuerdo mal debes habilitar la comparticion en las carpetas que quieras compartir entre equipos. Por ultimo: Esta configuracion creo que no es necesaria o incluso te puede estar dando problemas aunque en este punto dudo. Las ip no tengo muy claro que deban estar asi, la gateway no creo que deba ser el otro equipo como tienes configurado.[/b]
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
[quote="marcosjf"]Win 7: Escriba la contraseña de red. Ingrese la contraseña para conectarse a:---[/quote] Este no es el mensaje de error, es la solicitud de credenciales. Si completas las credenciales usando: Usuario: nombre_de_usuario@nombre_de_equipo Contraseña: ... Allí aparecerá el mensaje sobre el cual te consulto. NOTA: El usuario y nombre de equipo se refiere a los presentes en el XP. Por favor, trata de colocar los datos reales (excepto contraseñas), por ejemplo, puede haber problemas si intentas conectarte usando administrador@pc_1, ya que hay guiones bajos en el nombre de la PC. Saludos!
marcosjf
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, les comento que probé nuevamente ingresando el usuario: nombre_de_usuario@nombre_de_equipo, pero figura que las credenciales no son validas. Nombre de usuario: Marcos Nombre de equipo: Computadora (pc con xp) Nombre de usuario: Marcos Nombre de equipo: Netbook(pc con windows seven) Gracias.
guillote174
hace 14 años
hace 14 años
hola marcosjf, yo me he conectado antes asi y me anduvo de 10 lo que estas haciendo mal es poner diferentes la direccion "Default gateway: 192.168.0.2 ", el error esta en poner ese".02 ", esta direccion es el punto donde se conectan las 2 pcs, la direccion deberia ser la misma para las dos pc's osea asi "Default gateway: 192.168.0.1" y como pusiste la dirrecion fija y mascara de subred esta bien, eso deberia hacer que funcione cualquier cosa fijate en esta pagina que te dice como hacerlo http://www.comolohago.cl/2010/04/07/como-conectar-dos-equipos-con-un-cable-de-red/#more-3283 , a mi me funciono con una pc con xp y una notebook con win7, avisame por mp para saber como te fue, saludos.
