Redes de Computadoras
Red problemas red dos computadoras
eliecerjsh
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una PC y una notebook concetadas por medio de un cable cruzado. La PC tiene internet ADSL y quiero compartirlo con la notebook. La conexión de internet ya está configurada para ser compartida. He corrido el asistente de redes de windows en amba computadoras pero ninguna de las dos se ven entre sí, y no puedo accesar a internet desde la notebook. Necesito ayuda para solucionar esto. Saludos
Carlosguayasamin
hace 19 años
hace 19 años
Debes especificar como te estas conectando al adsl, si es por usb o lan, si es por lan tienes que poner en el equipo que no tiene adsl, el Gateway que seria la tarjeta de la portatil. Si tienes problemas con la conexion compartida de windows, usa un programa pequeño que hace de proxi como Analogx, que es free.
alejandrus77
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, que windows estas usando en las pcs?, estas con ip dinamico o estatico ? hace ping ??? pusiste los DNS =?? tira mas datos....
eliecerjsh
hace 19 años
hace 19 años
Ambas computadoras tienen Windows XP pro con el SP2. El adsl está conectado mediante usb. He intentado con IP dinámico y estático, pero nada de nada. Me pueden decir que ip, puerta de enlace, etc poner en cada una de las pcs?
alejandrus77
hace 19 años
hace 19 años
hola, proba usando enrutamiento estatico, en la pc que te hace de servidor usa la ip 192.168.0.1 con la mascara 255.255.255.0 y los dns q te da tu proveedor de internet, en las pcs clientes pone los ips 192.168.0.2 , 3 , 4 y asi sucesivamente, en todas usa la mascara 255.255.255.0 y en todas tambien pone la puerta de enlace 192.168.0.1 (es la ip de la placa d tu servidor q comparte internet) , tambien pone en todas las pcs clientes los DNS de tu proveedor de internet. Si sigue sin funcionar usa el comando PING para probar si los cables estan bien... y sino a verficiar los cables, saludos.-
