Redes de Computadoras
Pc de escritorio No tiene falla si tengo dudas
victor coppo
hace 1 año
hace 1 año
Quisiera saber de que forma se pueden hacer funcionar W7 y W10 en el mismo PC, paso a detallar como lo estoy usando ahora, en un disco SSD tengo instalado W10 (conectado) y en el disco duro que trajo la PC W7 que esta desconectado, cuando lo quiero usar lo conecto y desconecto W10, existe alguna forma de evitar todos estos pasos simplemente eligiendo que windows quiera utilizar. Muchas gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Y por qué razón quieres usar el Windows 7 si te corre el Windows 10? Coméntanos el uso y tal vez tenga alguna alternativa para sugerirte.
MV Computacion
hace 1 año
suena raro, no se si es el caso de este usuario, en mi caso, necesito el 10 y el 7, y a veces hasta el XP para poder usar los reseteadores de almohadillas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si, yo uso el XP para un viejo software programador de PLC, pero lo corro en una maquina virtual bajo windows 10, no lo tengo instalado en la maquina fisica. Tambien lo he instalado de igual manera para un cliente que tiene el Autocad 14.
Ya no es seguro usar esos sistemas que no tienen parches de seguridad, por eso le pregunto cual es el uso, tal vez haya alternativa.
MV Computacion
hace 1 año
claro, pero en mi caso, no funcionan en maquinas virtuales, los necesito instalados, igual cuando los uso lo hago sin estar conectado, solo hago el reset y listo. abrazo
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
hace 1 año
a hola estimado señor hay le envie com hacerlo reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok,amigo.
jhoelito15
hace 1 año
hace 1 año
