Redes de Computadoras
android tv vox mxq pro 4k 5g no conecta wifi
jucegut
hace 2 años
hace 2 años
amigos compre un tv vox mxq pro 4k 5g y  no conecta wifi le doy al boton de conectar wifi y se vuelve solo a desconectado inmediatamente, y no me lo quieren cambiar donde lo compre, solo me queda intentar repararlo y no se que hacer
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola muy buenos dias estimado señor vera si no se lo quieren cambiar es por que funciona bien deduzco no lo habra por que perderia la garantia por otro lado creo que el problema esta en o bien no sabe conectarlo o no tiene wify 5 g espero su amable respuesta reciba muy cordial saludo de este humilde tecnico ok,amigo.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Le preguntaste a tu cliente hace cuánto tiempo que lo tiene..??
jucegut
hace 2 años
noo, el problema esta cuando pulso para buscar donde dice wifi y no conecta, o sea al pulsar deberia ir a la derecha pero se vuelve a desconectado
jucegut
hace 2 años
le hice un reseteo pero no cambio nada, puede que sea una copia y no original el aparato, gracias amigo por su aporte
hace 2 años
hace 2 años
a hola muy buenos dias estimado señor vera si no se lo quieren cambiar es por que funciona bien deduzco no lo habra por que perderia la garantia por otro lado creo que el problema esta en o bien no sabe conectarlo o no tiene wify 5 g espero su amable respuesta reciba muy cordial saludo de este humilde tecnico ok,amigo.mire el manual y comente por favor ok,amigo.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Prueba con 4G que tiene más alcance que el 5G.
jucegut
hace 2 años
no llego ni a eso, no puedo entrar a wifi
leito80
hace 11 meses
yo tengo el mismo problema y he estado leyendo foros sobre el tema y es muy comun en las truchas, encima trae el amlogic s805 y todos los link estan caidos
abel2b
abel2b
216
hace 2 años
hace 2 años
En mi experiencia con varias de estas cajas, ese problema se presenta cuando no tiene los drivers adecuados del wifi, por ej. cuando se le flashea una firmware de otra placa, otra version ó el firmware original corrupto, el primero es lo mas probable...
Te sugiero pruebas conectando un modulo USB Wifi o internet por cable... si te animas busca y flashea el firmware adecuado...
jucegut
hace 2 años
me parece la mejor opcion la que me planteas
comixzone
hace 1 año
hace 1 año
Hola a mi me pasaba lo mismo , fijate si te sirve .
 Una vez que le das al botón Activar Wifi este se va a la derecha y luego vuelve a la izquierdo No ?
 Bueno lo que a mí me funcionó fue darle con el control remoto al botón y rápidamente cuando el botón esta a la derecha , la desenchufe , cuando la volvía a enchufar el botón ya se había quedado a la derecha, es decir con el wifi activado , espero que te sirva
jucegut
hace 1 año
le hice de todo y nada, voy a intentar cargarle desde cero todo, gracias!!
jucegut
hace 1 año
voy a probar
