el problema es que los clientes de la red local demoraban entre 20y 25 minutos en acceder a la aplicacion- ya logre que esto sea 8 y 12 minutos),
los clientes (remotos) acceden en 2 o max 3 minutos.
ya no se que hacer, el servidor es windows server 2012. me salen 2 errores:
(1) (en server)
dynamic registration or deletion of one or more dns records associated with dns domain 'zzzzzz.yyy.' failed.
these records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an active directory domain)
or as an ldap server (if the specified domain is an application partition).
possible causes of failure include:
- tcp/ip properties of the network connections of this computer contain wrong ip address(es) of the preferred and alternate dns servers
- specified preferred and alternate dns servers are not running
- dns server(s) primary for the records to be registered is not running
- preferred or alternate dns servers are configured with wrong root hints
- parent dns zone contains incorrect delegation to the child zone authoritative for the dns records that failed registration
user action (**)
fix possible misconfiguration(s) specified above and initiate registration or deletion of the dns records by running 'nltest.exe /dsregdns'
from the command prompt on the domain controller or by restarting
net logon service on the domain controller.
(2) (en equipo cliente)
el explorador maestro recibió una notificación del equipo xxxxx que cree que es el explorador maestro para el dominio en el transporte netbt_tcpip_{nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn}. el explorador maestro está detenido o se está forzando una elección.
(3) en server
aparecen archivos con fechas futuras
gracias por leer y si pueden ayudaaaaaaaaaaaaa
ya realice (**) en 2 ocasiones y con eso se redujo el tiempo de acceso
