Redes de Computadoras
Problemas con gigabyte z87-d3hp
Lesterpl
hace 2 años
hace 2 años
Problemas con motherboard gigabyte z87-d3hp
tengo la siguiente configuración z87-d3hp i7-4790k 16 gigas de ram corsair vengance pro a 2400, a ese kit le tengo conectado una tarjeta de expansion de 4 conectores sata3 a 6 gigabit, en resumen le tengo conectado 10 hdd, yo me dedico a copiar audio-visual y solo me deja conectar unos 4 discos externos por usb 3.0 tenniendo yo 4 hub o regletas de 7 puertos con alimentacion, que pasará que no me quiere asignar letras a los demás hdd, me sale un dialogo diciendome lo siguiente:
este dispositivo no puede iniciarse. (código 10)
existen recursos de sistema insuficientes para completar la api.
djneonmx
hace 2 años
hace 2 años
Muy probablemente tu fuente de alimentación no tenga el suficiente amperaje para hacer funcionar tantos discos duros, podrías tratar de alimentarlos con otra fuente de alimentación, tal vez 3 o 4 discos por fuente de alimentación o reemplazar tu fuente por una de más watts (mínimo el doble), para mí las regletas USB no son confiables, a menos que sean una expansión PCI, o PCI express.
Lesterpl
hace 2 años
Tengo una fuente de alimentación de las mejorcitas estamos hablando de una Corsair RM1200x 80 Plus Gold tiene 100 Amperes, no creo que el problema sea la fuente
