hace 14 años
Puede ser que en el router estés visualizando las direcciones otorgadas por DHCP, y que la impresora esté seteada con IP fija.
Lo que debes verificar es que la IP de la impresora sea fija, y que no se superponga con el rango DHCP del router.
Por ejemplo: si el DHCP entrega direcciones desde 192.168.1.100 hasta 192.168.1.200, le tienes que colocar una IP fija a la impresora de 192.168.1.80 (fuera del rango 100-200).
Luego generas en cada equipo un "Standard TCP/IP Port" (en el Asistente para Agregar una Impresora, Crear nuevo Puerto, Tipo de Puerto) y le colocas como puerto la IP fija de la impresora.
DETALLE: En general, para evitar conflictos en las impresiones, se utiliza un equipo Server que esté siempre prendido, que sea el que se comunique al puerto TCP/IP de la impresora, y que la comparta al resto del equipo en la red. De esta manera se logra usar una "cola de impresión" que permite que los equipos se desentiendan de la comunicación con la impresora.
Suerte!
