Redes de Computadoras
licuadora eléctrica familiar
Unildo57
hace 2 años
hace 2 años
me han traído una licuadora para reparar.   desarmó y no veo nada raro en gral. pero al hacer una inspección  visual veo que sobre el borde dobde va insertado el vaso veo que tiene una pequeña  lamina dex2 cm que baja y hace marchar el motor estaba sucio. lo limpie y encendido y anduvo. ahora bien para,que sirve esa lámina que del kado de adentro  tiene una pestaña que hace de llave??  se la puede anular por si falla. gracias unildo franzoi
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
hace 2 años
Supongo que esa licuadora es de las denominadas Miniprimer, esas traen un sistema de encendido que se activa con el vaso, es un microswitch que cierra el circuito al ser presionado por la base del vaso
Si lo eliminas no va a encender
Unildo57
hace 2 años
Ok lo vuelvo a mirar
