Redes de Computadoras
ayuda con configuración de red punto a punto con ubiquiti loco m2
wasuky
wasuky
16
hace 2 años
hace 2 años
hola,
quería hacerles una consulta a ustedes que son entendidos en el tema.
hace 1 mes hice una instalación de punto a punto usando dos antenas ubiquiti nanostation loco m2 las cuales están conectandas a dos routers dlink dir-615 en cada extremo. las antenas están a poco menos de 50m de distancia entre ellas por lo que tuve que bajarle la potencia al valor mínimo.
esta es una red que instalé en donde un vecino. el recibe la fibra optica y usando el punto a punto, lo envia a mi casa. de su lado solo se conecta 1 pc y 2 teléfonos. de mi lado hay un par de pc y otros cuantos telefonos.
todo estuvo funcionando por 1 mes y hace 2 días dejó de funcionar.  todo esto fue lo que verifiqué:
1- hay conexión desde el onu. hay conexion.
2- las antenas están enlazadas. hay enlace entre antenas.
3- en el poe cliente hay conexión si conecto directamente el cable a la pc. hay conexión en el poe cliente.
4- al conectar el cable ethernet desde el poe cliente al router, esté lo reconoce e incluso recibe la ip. el router cliente recibe ip.
en este punto no hay conexion.
- probé conectando el cable que viene del poe a otro router y funciona perfectamente (de hecho, esta es la manera en la que estoy conectado ahora mismo).
- también probé conectando al router a un 2do modem que tengo habilitado acá. acá funciona bien.
el tema es así con las ip de cada equipo:
onu fibra optica: 192.168.1.1
router 1: 192.168.0.1
antena 1: 192.168.1.20
antena 2: 192.168.1.21
router 2: 192.168.1.2
probablemente todo el tema sea por algún conflicto de ip, sin embargo no logro verlo.
agradecido por cualquier ayuda que puedan brindarme.
Tecluna
Tecluna
35
hace 2 años
La ip de las antenas y la ip de la wan del router2 deben estar en el rango de la lan del router1
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
Configurar nanoestation loco m2 como punto de acceso - enlace puntoa punto - Bing video
wasuky
wasuky
16
hace 2 años
La configuración de las antenas está hecha.
Todo estuvo funcionando bien por 1 mes. Y de repente todo dejó de funcionar.
En el POE cliente hay conexión (si se conecta a una PC directamente, esta navega).
Si conecto el POE al router, este dice que está conectado pero NO navega.
El router funciona porque se probé en otro lugar y todo funcionó OK.
Los manuales/tutoriales/guias que he visto tratan unicamente sobre la configuración de las antenas. No he conseguido uno que trate la configuración total tocando la config de cada dispositivos (router-antena AP-antena cliente-router/switch-Equipos).
Tecluna
Tecluna
35
hace 2 años
hace 2 años
