Redes de Computadoras
se puede conectar dos routers a un solo modem?
Dgarciapc
hace 3 años
hace 3 años
hola gente, tengo una duda sobre la posibilidad de colocar dos routers (para tener dos redes) usando un solo modem de fibertel .
actualmente tengo el modem de fibertel en modo bridge y un router tp link puesto como servidor dhcp.
puedo conectar al mismo modem un segundo router y generar así otra red?.
la razón de esto es que el router actual (velocidad 100 mb )tiene direccionado puertos a ip especificas y no quiero migrar estos servicios a un nuevo router de 1gb.
la idea es conservar esta red de 100 y agregar la nueva de 1gb .
agradeceré sus comentarios.
daniel
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
hace 3 años
claro que se pueden poner mas de 2 router los que quiera lo único que debes cambiar es parámetros de ip y listo asignar ip fijas a cada router que quieras poner
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
hace 3 años
Yo al menos no entiendo.
De donde sale el Gb del segundo modem?.
La respuesta es que depende de lo que quieras hacer pero en ganarla se puede poner muchos router en cascada....pero generalmente con un ROUTER tipo Mikrotik lo solucionas con un solo dispositivo en el cual puedes sumar proveedores de Internet, tener varias redes en un mismo dispositivo y varias Ap virtuales separas, compartidas o lo que se te ocurra y se pueda hacer.
El concepto a tener en claro es que los Router sirven para separar redes y los Hub, Switch sirven para compartir trafico entre dispositivos de la red.
Saludos.
Dgarciapc
hace 3 años
Hola ricbevi, no hay un segundo modem, he actualizado el servicio de internet a 1Gb y quiero aprovecha el nuevo ancho de banda. Esta conectado un router que sirve de servidor DHCP pero los puertos son de 100Mb, la idea es dejar este router para los dispositivos actuales que están ya ruteados y agregar al modem un segundo router de 1Gb y realizar otra red para uso exclusivo de trabajo y navegación.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
Entonces debes aclarar que te refieres a velocidad de la conectividad LAN y no a la velocidad del proveedor de Internet. La lógica dicta ISP, dispositivo con velocidades de hasta 1Gbps, dispositivo con velocidades de hasta 100Mbps.
danny_rosariorc
hace 3 años
hace 3 años
Si puedes conectar un swich antes y listo... Si sacas del primer router te da 100 mbps
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
hace 3 años
la gente se complica la vida por que quieres primero se tiene que estudiar lo que se desea y planear una accion paa el requerimiento que desee ya que en el mundo de las redes es demasiado amplio y muchas posibilidades de configuracion
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
hace 3 años
hace 3 años
lo importante que debes saber es que no todos los router puedes limitar velocidad ya en ese caso seria router especifico para lo que tu requieres banda ancha o controlar trafico y velocidad
Dgarciapc
hace 3 años
Gracias juanfrancisco
