Redes de Computadoras
extender red wifi error de coneccion
GR35
GR35
10
hace 4 años
hace 4 años
saludos amigos. estoy tratando de extender mi red a un vecino que esta a  100 mts tengo un modem  adsl tp-link adls2 8616, al cual tengo  conectado via lan! un cable modem cisco dpc2425  como router wifi.  al cual le he conectado via inalambrica un router  tp-link 300mbps tl-wr850n en modo extensor de rango, pero me da un error.!!! este ultimo esta nvo de paquete y ya lo he probado con windows 10 compartiendo internet y hay si cumple su funcion se coneta bien. pero tiene muy corta alcance para cubrir los 100mts llega hasta 50 mts.
una cosa rara en la calcomania como en el software del wr850n las mac: de este comienza por 84  pero cuando la conecte a la pc! de win 10 resulto que empesaban eran por 86 y al pricipio no los podia conectar ahora q resolvi esto me da el error host name ip  quisas sea q la tengo estatica pero tambien la pongo dinamica y persiste el error. aclaro ojo donde vivo solo hay  adls no exite compañia de tv por cable
conetado a 850N.png mapa de conexion.png cisco clientes.png modo de operacion WR850n.png menu ciscoDPC2425.png
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 4 años
hace 4 años
Para una conexión estable y confiable los equipos tienen que tener "línea vista" y usar equipos adecuados(CPE) para un enlace.
Un repetidor no hace milagros y la señal que reciba el repetidor tiene que ser estable y de mediana intensidad porque si no lo único que tienes es un cuello de botella de trafico/conexión. Si logras 50m es una excepción porque no están pensado para eso si no para extender dentro de un ámbito de no mas de 20 o 30 metros con pocos obstáculos(arboles, paredes/lozas de concreto, etc.)
Puede que probando mil y una forma lo hagas andar o no, que sea estable y perdurable en el tiempo es muy distinta cosa.
Olvídate lo de las MAC a menos que tengas muchos repetidores en uso repitiendo el mismo AP. Con el SSID, mismo Canal, contraseña y algunos el mismo SSID del AP en el repetidor es suficiente.
Si quieres poder administrar remotamente cada aparato que tengas repitiendo deben estar dentro del mismo rango de IP o un router con la función de hacer un NAT a una subred diferente.
La puerta de enlace debe apuntar al router que tenga Internet y de usarse ,sea el único proveedor de DHCP de la red.
Saludos.
GR35
GR35
10
hace 4 años
con la conexion a tarjeta de red del windows 10 funciona muy bien y es estable la conexion mi conexion adls es de 10 megas y tengo linea vista no tengo ostaculos y este wr850n 200 mts de alcance linea de vista y el cisco no se queda a tras mas de 100 mts fuerte la señal. dejaria la PC pero no la quiero dejar encendida todo el tiempo.!
